2801
Vw Golf IV 4Motion ( HALDEX )
17 Inlägg
6 december 2013
Tjenare...  har en golf 4 4motion -01  vilket har haft ofungerande 4wd sedan tidigare ägare.  har  själv ägt bilen i över 1år nu och bytt och gått över det mesta..  allt från bakljus / bromsljuskontakt till å kolla tillsalg på pumpen..
Nu idag efter jobbet betedde sig bilen annorlunda i snön, (FUNGERADE EJ IMORSE) prövade för skojskull och tro på fan att den drev på alla hjul.  hade kul å lekta 10min  sedan gick ja in och vid nästa start vart den endast framhjulsdreven igen.
Är så mycket som spelar in för en fungerande 4wd på dessa bilar så ingen aning vart ja ska börja.
För det första, varför börja den funka efter 1års tid bara sådär ? och endast under en liten stunds körning och vid nästa start helt borta smile ??
Någon insatt ???
Tack på förhand
/ Limpan
1 122 Inlägg
6 december 2013
haldexpumpen till 99% behövs bytas. Haft samma själv att helt plötsligt funka den osv tills ja bytte smile
Du behöver haldexfilter,2 patroner haldex olja + ny pump och en speciell haldexfilter avdragare. Går dock på annat sätt med men otroligt trångt å bökigt
Senast redigerat av ValP2k (6 december 2013)
gasa nu foer faen!
17 Inlägg
6 december 2013
Okay:)  Säkerligen en riktigt dyr historia smile ??
1 122 Inlägg
6 december 2013
Finns hyffsat billiga haldex generation 1 pumpar på ebay i kanada. Du får betala ca  1000 kr hos mekonomen för filter/olje patronerna och verktyget finns på ebay för nån hundring.
Rekommenderar dig kolla felkoder innan.
Haldex
01155 - Clutch
04-00 - Mechanical Malfunction
Då är pumpen kass!
http://www.ebay.com/itm/Pre-charge-carg … mp;vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/T10066-Haldex-F … mp;vxp=mtr
gasa nu foer faen!
17 Inlägg
6 december 2013
Haldex
01155 - Clutch
Då är pumpen kass!
Tack så mkt smile  riktigt bra dedär !    ska göra en helfelsökning på bilen sen ikväll med kompisen superdator så får vi se vad den säger (=
1 122 Inlägg
6 december 2013
Haldex
01155 - Clutch
Då är pumpen kass!
Om du inte får en felkod "som hände mig ibland då ja felsökte d här" kan du dra isär kablage till pumpen ovanför högra övre tvärlänken och tvångsmata den med ström. Den ska surra rätt bra då om inte slå till en med en skiftnyckel eller dylikt så kan d hända den vaknar till liv som den gjorde i mitt fall när jag kastade den i backen ordentligt. Har du några fler frågor om d här är d bara hojta till
gasa nu foer faen!
17 Inlägg
6 december 2013
ValP2k skrev:
Haldex
01155 - Clutch
Då är pumpen kass!
ska pröva dedär imorgon smile  gör en felsökning först å ser vad den säger så hör ja av mig igen sen smile
Tack (=
1 122 Inlägg
6 december 2013
Tack (=
Missade denna ifall du skiter i skalet å bara köper motorn som jag gjorde
http://www.ebay.com/itm/Electric-motor- … 2eca88fc96
Mkt billigare smile å d krävs endast 3 stycken skruvar till för att byta och sedan skarva på den befintliga kontakten
gasa nu foer faen!
17 Inlägg
28 januari 2014
Fick den felkoden du sa nu. vi försökte tvångsstarta pumpen via datorn men gick ej.  (kaputt)  beställt ny från england nu 2400 me frakt. +olja,filter byte  så får vi se om detta gör susen smile
1 122 Inlägg
28 januari 2014
Som jag sa smile Ha en rolig vinter!
gasa nu foer faen!
17 Inlägg
30 januari 2014
Nu går de brett bortöver vägarna wink
1 122 Inlägg
31 januari 2014
smile det är så dom ska gå. Själv fick ja grymma misständningar igår med lysande motorlampa hmm Bytte stift idag å 3 elektroder var borta tongue Så nu går den som en gud igen!
gasa nu foer faen!
