3756
B230F utan gnista
1 926 Inlägg
6 december 2013
Ja kära vänner, försöker få liv i vinterpulkan men det går inget vidare - vi har kört fast lite i felsökandet.
Såhär är det, köpte en 245 som gick som en klocka (nåja) ända tills vi nästan var hemma i stan igen, då vi hade lite väl roligt så tittade vevstaken ut genom blocket..
Ut på blocket och leta upp en ny motor, en b230F från en 740 blev det.
Bytte motorn och flyttade över all el och givare från 240in till nya motorn.
Köpte nya tändkablar, kopplade in allt men sen startar den inte.
Det luktar soppa när man tuggar på startmotorn så jag utgår från att det inte är problemet.
Vi har testat att byta tändspole, tändmodul (eller vad det nu hette..) och den startar inte ändå- Trots att dom delarna funkade att sparka igång en annan volvo med. Testat att vrida på fördelaren för att ställa tändningen men inget resultat.
Bilen hostar till IBLAND en halv sekund sen händer ingenting mer.
Så.. Har ni några tips på vad man kan titta på, innan vi ger upp helt?
Varvstopparn
460 Inlägg
6 december 2013
har du fördelarn framtill eller bak på toppen?
brukar sitta baktill på 740 och fram på 240.
Redline for some good time
gasar till de rasar
It's completely safe! My emergency lights are on while drifting!
1 926 Inlägg
6 december 2013
Baktill, vi kapade upp torpedväggen. smile
Kan tillägga att vi har nollat kammen. Lyft av ventilkåpan och extrakollat.
Varvstopparn
460 Inlägg
6 december 2013
Är det lh 2.2 eller lh 2.4 ? tänkte om de är fel fördelare
gasar till de rasar
1 926 Inlägg
6 december 2013
Det vet jag inte om jag ska vara ärlig.
Bilen i sig är en 90, han vi köpte motorn av sa att det var en 90 också men det kanske inte säger så mycket.
Står det på fördelaren vilken det är?
Varvstopparn
460 Inlägg
6 december 2013
då är det lh 2.4 på bilen och på motorn
på Lh 2.4 så så sitter de en givare under fördelarn på växellådan,den styr gnistan
Spelar ingen roll vilken fördelare de är om man har lh 2.4
Kolla om de finns nå felkoder,ska sitta en liten svart dosa under huven på höger eller vänster fjädertorn
http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic … amp;t=2811
gasar till de rasar
1 926 Inlägg
6 december 2013
Är det triggergivaren du menar?  Vi har isf 2.4.
Prata med en polare, han sa att det kan vara fel svänghjul. Finns tydligen 3 olika, varav två likadana. Har vi fel tro?
Får ta o kolla felkoder först kanske.
Varvstopparn
460 Inlägg
6 december 2013
japp
finns 3 olika ja, men samma  på alla b230f,men har du lossat de så måste de monteras rätt
gasar till de rasar
1 926 Inlägg
6 december 2013
Jag lossade inte svänghjulet, det är i så fall om det blev lossat innan motorn hämtades
