3170
945 låsfel
124 Inlägg
14 december 2013
Tja! Har en 945:a från 95 som vill bråka lite med mig.. Det är så att när jag låser bilen på förardörren så låser sig alla dörrar förutom vänster bak. Den får man låsa in ifrån, men det går att låsa upp den med centrallåset, Vad kan felet vara?
342 Inlägg
14 december 2013
Jätte vanligt problem, har likadant på min 945. man får ta loss innerdörrsidan vänster bak och smörja upp smile
124 Inlägg
14 december 2013
Perfekt! tack!
4 146 Inlägg
14 december 2013
Om konstruktionen är likadan som på 740 så går det en ståltråd av modell tjockare som skall trycka/ dra beroende på om dören skall låsas eller öppnas. På 740 så fanns det 2 st stödklips i plast som lätt kunde gå sönder. Går dessa av så böjer sig ståltråden och dörren öppnas ej.
Du ser den på denna bild om du förstorar. Den går nästan längs med hela dörren och avslutar vid knoppen man drar i för att låsa.  http://i.imgur.com/8QyjF.jpg
Som sagt, kan vara annan konstruktion på 940 men 7 och 940 är ju väldigt lika så kan vara samma.
124 Inlägg
14 december 2013
okej! men om den är böjd. låser den upp sig med då??
4 146 Inlägg
14 december 2013
Ja det gör den, den bara flexar precis så mycket att det inte fungerar åt ena hållet. Men åt andra hållet så trycker den ju inte utan drar istället och därför flexar den inte och därför fungerar det åt ena hållet men inte andra:)
124 Inlägg
14 december 2013
okej! får kolla imorgon! tack för hjälpen! smile
