3136
Toppackning s byte!
169 Inlägg
19 december 2013
Tja garaget! Håller på att byta toppackning på min Honda civic 1300 80, och håller på just me att sätta ihop den och så men kan inte hitta någonstans hur mycka jah ska dra osv!sad behöver lite hälp!!! Mvh Bess
937 Inlägg
19 december 2013
dra 70 nm å sen 90 grader så blire nog bra. kors dra dom me
169 Inlägg
19 december 2013
Jo men vill ju gärna ha de som den motorn kräver de! Går de o göra så eller? Man ska ju dra två omgångar en gång när man skruvar ihop motorn o en gång när man har startat den o kört några mil me den;)
Sothora <3
1 201 Inlägg
19 december 2013
åh herregud lyssna inte på ovan.
Bildemonterare samt egen verkstad. !
Avstängd
1 418 Inlägg
19 december 2013
smart att skriva så så han kanske drar av bultarna?
169 Inlägg
19 december 2013
Kommer ej skruva så allså de är lungt med den iden! Ville ha hjälp av någon me lite mer exakta siffror o inte bara en ren gisning:/
Har du något bra altenativ sida osv?
Avstängd
1 418 Inlägg
19 december 2013
kolla om det finns haynes bok till din bil det står garanterat i den och så har du allt annat du kan behöva i den oxå:)
169 Inlägg
19 december 2013
Stort tack för svaret:) var kan man hitta en sån bok tror du?smile
26 344 Inlägg
19 december 2013
Mekonomen eller Biltema.
937 Inlägg
19 december 2013
man drar inte av dom med 70 nm.. en normal drar  man mellan 80-100 nm sen 90 grader
937 Inlägg
19 december 2013
normalt bruka man dra 2-3 gånger när man dra ihop toppen så alla blir jämt fördelat. typ 10 , 40 sen "typ" 70. det är ju olika man kan tänka mig att det är så
Avstängd
1 418 Inlägg
19 december 2013
hittar du ingen sverige så är detta ett alternativ:)
http://www.ebay.co.uk/itm/HAYNES-MANUAL … 0978995603
937 Inlägg
19 december 2013
topp först 30 sen 60nm
svänghjul 69nm
ramlager 39nm
insug/avgas 22nm
ber om ursäkt för missförståndet jag skrev innan wink
169 Inlägg
20 december 2013
Ska testa stort tack:)
169 Inlägg
20 december 2013
svänghjul 69nm
ramlager 39nm
insug/avgas 22nm
De lugnt tackar stort för svaret:)
169 Inlägg
20 december 2013
Tackar så jätte mkt:)
169 Inlägg
29 december 2013
svänghjul 69nm
ramlager 39nm
insug/avgas 22nm
De lungt tackar för svar:) hur mkt tror du jag ska dra åt kammarna?
6 122 Inlägg
29 december 2013
Kammarna? Du behöver inte lossa kamaxlarna när du byter topplockspackning!
169 Inlägg
29 december 2013
jaka54 skrev:
De vet jag me att man inte behöver men har skruvat ner dom för att gå igen dom rengöra allt som bara går o rengöra;) har haft toppenpå planing så vill inte att dom som planade den ska gå imot den osv, har svårt för att lita på folk, företag osv:) mer jobb men då lär man sig något om motorn o så!
