3183
Ang. strömkälla
124 Inlägg
20 december 2013
Eftersom min 940 strular med elen till helljuset och jag inte hittar nån lösning så håller jag på att bli tokig. Går det att sätta strömtjuv från den andra helljuskabeln och dra till det andra? smile
Tidsoptimistisk påkämpare
126 Inlägg
20 december 2013
Hade nog inte jag gjort, men säger inte att det inte funkar. Vad är det för fel på elen?
124 Inlägg
20 december 2013
När jag har vanliga halvljuset så lyser det som vanligt i båda lyktorna. När jag sätter på helljuset så slocknar den vänstra lyckan. Varken h4an eller h3an lyser. Då testa jag byta säkring och det hjälper inte, sen mäter jag om det är matning till kablarna och det är ingen ström, så då uteslöt vi jordfel. Vi mätte där säkringen sitter och där är det el. Vette fan va det kan vara. Finns det fler säkringar än dom under "myntfacket"? Hittat inget :-(
126 Inlägg
20 december 2013
Kan ingenting om 940. Om du känner någon polare som också har 940 så testa att byta helljusrelät, som på 850 sitter bakom handskfacket. Skulle du dra nya kablar så hade jag satt ett nytt relä och kopplat nya kablar, men det ser ju inte så snyggt ut.
124 Inlägg
20 december 2013
mjaa. får se hur jag löser det. smile
