3699
Volvo 940 tänder ej
8 Inlägg
25 december 2013
tjena jag har en volvo 940 91 som ja nyss bytt motor i (b230fb) och när jag skulle starta den så fick den ingen gnista jag ar bytt tändkablar fördelarlock tändstift osv men får ingen gnista alls vad kan de vara för problem även alla kontakter är i!
Senast redigerat av Antoniio (25 december 2013)
111 Inlägg
25 december 2013
Har du bytt motor till en likadan som satt i tidigare?
8 Inlägg
25 december 2013
jajjemen exakt likadan fast från en 92 istället för 91
6 738 Inlägg
25 december 2013
kolla om det pumpar fram bensin, om inte så är förmodligen impullsgivaren kass då får den varken gnista elr bensin tongue
Du är liv
8 Inlägg
25 december 2013
Får fram bränsle men ej gnista
111 Inlägg
25 december 2013
Provat byta tändspole eller tändmodul?
8 Inlägg
25 december 2013
ska prova tändmodul men tändspolen vare inte
6 738 Inlägg
25 december 2013
kan vara styrenheten bakom pedalkåpan också tongue men det är rätt ovanligt att den går sönder
Du är liv
30 Inlägg
25 december 2013
Det kan även vara vevaxelgivaren, prova ta loss och rengör den med WD40 och gnugga rent och sätt sedan tillbaka. Funkar inte de kan den givaren vara trasig.
6 738 Inlägg
25 december 2013
hade den vart trasig så hade motorn inte fått fram någon bensin vilket hans får tongue
Du är liv
30 Inlägg
25 december 2013
De har du helt rätt i, missade att han skrivit de, my bad..
8 Inlägg
26 december 2013
Kan även tillägga att strömmen är dålig och det är ett relä som knäpper och låter och de är endast 3 lamper som lyser lambda Abs och oljelampan men har jordat ordentligt men vill inte funka.
111 Inlägg
26 december 2013
prova ladda batteriet också
