3675
Ny bas till golf 4
49 Inlägg
26 december 2013
Har i dagsläget 2st no name 12" basar som drivs av ett eyebrid 1y500.
Jag vet inte vad det är för basar eftersom det inte står någonting nånstans på dom, men tror att dom är ganska billiga.
Fram har jag ett DLS nobelium kit som drivs av ett hertz HDP4 http://www.pmshopen.se/hertz-hdp4/446-0
så där är jag ganska nöjd.
Däremot skulle jag som sagt vilja uppgradera basarna då dom inte spelar särskillt bra, och skulle vilja ha lite mer tryck.
Har ingen lust att själv bygga en låda, därför har jag kollat en del på färdigbyggda varianter.
Har bl.a kollat på att köpa 2st av följande låda: http://www.mds.se/dle-full-force-ff12d2wb.html
Men har inte hittat något om dom så vet inte hur bra dom spelar.
Såg även ett bra pris på DLS ultimate Iridum 15" då jag skulle kunna få två st för 4000. (ursprungspriset verkar vara runt 5000/st). Undrar då hur dom skulle fungera i denna låda http://www.mds.se/15mdf.html
Enligt manualen (http://dls.se/files/488/1/Man_IR_subs_07_swe.pdf) så vill dom ha en sluten låda på 45L, så den är kanske för stor?
Slutsteg har jag inte kollat så mycket på, beror ju lite på vad det blir för basar.
Har ni några andra ideér?
tacksam för svar!
5 852 Inlägg
26 december 2013
Den lådan du hittade till 15" är lite för stor för nobeliumbasen då den vill spela i max 45liter slutet.
Vad har du tänkt lägga på en bas?
49 Inlägg
26 december 2013
Jo jag misstänkte det också, tänkte att man kanske kunde proppa i lite extra dämpmaterial, men kanske inte blir bra.
Jag vet egentligen inte hur mycket jag vill betala. Hade tänkt runt 6k från början för allt (ink slutsteg), men lägger hellre lite mer och får nåt bra än att knappt märka någon skillnad på det jag har nu. Men jag går inte över 10 000kr.
5 852 Inlägg
26 december 2013
http://www.stereospecialisten.se/sv/pro … um-15.html (kör 2 st)
http://www.stereospecialisten.se/sv/pro … sr1dk.html
Detta paket kommer spela riktigt bra om du bygger en sluten låda på 90liter. Basarna låter helt fantastiskt och du kommer ha riktigt mycket glädje utav dem. Glöm heller inte att ha lite ull i lådan så får du till det där lilla extra.
49 Inlägg
26 december 2013
tujbo skrev:
http://www.stereospecialisten.se/sv/produkter/mellandagsrea/dls-ultimate-nobelium-15.html (kör 2 st)
Tack för ditt svar!
Verkar vara ett riktigt fint slutsteg också!
Då blir det DLS nobelium runt om i hela bilen, häftigt.
Jag hade egentligen velat hämta upp allt i en fysisk butik, men detta verkar prisvärt.
Antar att det är din butik, hur lång tid tar frakten ungefär? Tänker att det är många helgdagar osv framöver.
En sluten låda ska jag nog klara av att bygga också.
Glömde att skriva vad jag lyssnar på för musik. Lyssnar mest på hård metalcore så gillar när kicken kommer fram och även lite bastoner, därför brukar jag ha lite högre lowpass för att få fram lite fler högre toner.
Det är även viktigt att bass-drops kommer fram ordentligt, och inte börjar "fladdra" mot dom lägsta sluttonerna som dom gör nu. Därför tror jag att det kan vara fördelaktigt med en sluten låda (?).
Här är ett exempel: http://www.youtube.com/watch?v=pWvaycUtQ1I
Blir även lite dunka dunka musik, men det är inte lika viktigt.
Det blir en utmaning att få in allt i lilla golfen, men det ska nog gå!
Jag förstår inte riktigt vad dubbla talspolar innebär (2x4ohm), kommer jag kunna belasta slutsteget ner till 1 ohm?
Senast redigerat av kulixo (26 december 2013)
5 852 Inlägg
26 december 2013
Jo jag förstår det med att kunna hämta absolut.
Sändningen går imorgon om du lägger order idag före 20,00 sen hänger det lite på Schenker beroende på vart du bor. Jo anläggningen kommer inte skämmas för sig.
Då är en sluten låda ett bra val för dig som vill ha allt mer linjärt och lite mer korrekt, något som även är mycket viktigt där är att välja ett slutsteg med mycket kontroll vilket jag har gjort.
Dubbla 4 ohms talspolar per bas i ditt fall gör att man kan koppla ner i 1 ohm.
http://www.rockfordfosgate.com/images/w … C_1ohm.png
På länken kan du se hur man kopplar detta , ingår även väldigt utförliga manualer till basarna som visar detta.
49 Inlägg
26 december 2013
Tack!
Ska fundera lite och sen förhoppningsvis lägga en beställning innan kl 20.00
När det står att basarna är på 600W RMS, är det totalt då eller per spole dsv 1200W RMS totalt?
Kollade runt lite och såg http://www.youtube.com/watch?v=6Y5qFa14EQQ där han kör på ett DLS A6 för att bara driva en bas.
Men jag ska alltså trots allt kunna driva två st på ett slutsteg med liknande effekt som det han kör?
Han verkar ha redigt med tryck iallafall, om jag får så mycket tryck kommer jag att vara mer än nöjd.
Är lite orolig då jag bara har ett batteri i bilen. Kanske kommer att behöva ett till för att få det jämt och bra?
Kommer ju trots allt bli några watt som ska ut, vet inte riktigt hur mycket framsystemet drar.
5 852 Inlägg
26 december 2013
Du kommer ha bas i klass med honom utan problem. Slutsteget kommer driva basarna på ett riktigt bra sätt.
Vad du kan göra är att du byter utan din orginal jordkabel på batteri och generator till minst 35mm2 kabel och ser till att ditt orginalbatteri är i bra skick så kommer detta funka. Dock är aldrig mer ström en nackdel.
49 Inlägg
26 december 2013
Batteriet är 3 månader gammalt, så det bör vara fräscht.
Tack för att du tagit dig tid och gjort mig lite klokare! Blir nog en beställning nu.
5 852 Inlägg
26 december 2013
Låter bra det och det är kul att man kan vara till hjälp
