Hej! Som rubriken lyder har jag dålig tom gång, har också kollat felkoder.
Felkoder som jag fått är
1-5-1 (sensor H-Fram)
1-5-4 (Egr)
2-2-3 (Tomgångsventil)
2-4-2 (turboregleringsventil saknas/felaktig)
Visste dock inte att varje "hål" i dosan kan hålla 3 felkoder, gjorde bara en gång på varje, så ska kolla om det finns fler fel-koder imorgon eller senare ikväll.
Jag vill veta vart Egr sitter ? Är det dom där rören som går ihop till ett rör som går från toppen precis under grenröret ? ... :p Vid avgasportarna menar jag då, precis under dom?
tomgång ventilen sitter väl under insuget ?
turboreglatorn....hmm.. Alltså ägaren innan har pluggat nån slang från turbon ? :S
Kan det vara därför jag får den felkoden? Ska in på biltema och köpa en sån där ställbart ladd bla bla bla.. :p
Som sagt, jag är inte så kunnig, så tar emot så mkt hjälp som möjligt!! Mvh
