2744
Bör jag åtgärda denna repa?
48 Inlägg
29 december 2013
En liten repa ett par mm bred och nån centimeter lång i plåten som är så djup att man ser det svarta under det grå bör denna lagas? Den sitter där den gröna pricken är på bilden. Kan jag göra detta själv? Eller vad kostar det att få det gjort av en firma (på ett ungefär)? Bilen är en Peugeot 307 halvkombi från 2004. Karossen ska ju vara galvaniserad, så kan denna repan ge mig problem om jag låter den vara?
http://imageshack.com/a/img28/1593/npcm.jpg
25 Inlägg
29 december 2013
Är inte fronten gjord i plast?
Om så är fallet, så behöver du ju inte oroa dig för rost eller liknande.
Senast redigerat av Komu (29 december 2013)
5 127 Inlägg
29 december 2013
Stötfångaren är gjord i plast så lär knappast kunna rosta. Men det skadar ju inte och lägga i lite färg i repan om det kan göras snyggt, så ser de lite bättre ut smile
48 Inlägg
29 december 2013
Haha, ja jag är helt novis jag. Okej, låter ju bra att det inte kan rosta i alla fall. Vad för färg lägger jag i? Kollade i dörrkarmen och det stod EZR där som färg. Men det ska väl inte vara lackfärg då eller? Och ska man ha både Primer och Klarlack också? Har kollat runt på Biltemas hemsida lite grann.
201 Inlägg
29 december 2013
Köp en stenskottslagningssats hos peugot så får du rätt färg inkl klarlack. Använd inte den med följande penseln utan en nål istället. Penseln tar upp för mycket färg tycker jag. Brukar kosta ca 150 kr, dyrt men rätt färg iaf.
Att jobba på egen hand - gör ont!
4 478 Inlägg
29 december 2013
håller med ,köp på pegutthandlarn,
48 Inlägg
29 december 2013
Okej, ska ta en sväng till dom då efter helgerna. Blir nog billigast ändå för mig att ta det hos Peugeothandlarn, då det är en bit till Biltema och dom inte har nån internetshop. Tack för all hjälp. Den här sidan är verkligen toppen. smile
4 478 Inlägg
29 december 2013
ja,och biltema har väl inga" lackstift"heller.
48 Inlägg
29 december 2013
Jo, dom har i alla fall på sin hemsida.
