4239
Volvo 745 glt 89 med b230f motor som inte startar
40 Inlägg
31 december 2013
tjenare tänkte kolla om de är nån som kan hjälpa mig big_smile
jag har bytt tändstiften o kablarna o rotorn o fördelaren o tändmodulen men har ingen gnista på nått utav stiften alls o den får fram soppa till motorn   tack på förhand
6 738 Inlägg
31 december 2013
har du ström till tändspolen vid tändläge? Småhoppar varvräknaren som den brukar göra när motorn går runt på starten?
Du är liv
40 Inlägg
31 december 2013
jaa de har  jag o den hoppar lite gran vat inte alls e första 745 jag har big_smile
1 677 Inlägg
31 december 2013
Kollat impulsgivaren ?
40 Inlägg
31 december 2013
Den som sitter mellen motorn o växellådan rakt under fördelaren??
1 677 Inlägg
31 december 2013
Japp, den sitter vid svänghjulet smile
40 Inlägg
31 december 2013
Okey får beställa en ny sån
6 738 Inlägg
1 januari 2014
okej smile hoppar varvräknaren som du säger så har du felet vid tändspolen,fördelaren,tändkablar. har du kollat alla jordpunkter på motorn så dom e fina? tongue
Du är liv
40 Inlägg
1 januari 2014
Har lossat alla jordpunkter o satt dit en extra men de hjälper inte. Har prövat med en helt ny tändspole men samma resultat som med den gammla o den hoppar inte en 1 cm på mätaren
40 Inlägg
1 januari 2014
6 738 Inlägg
1 januari 2014
du skrev ju att den småhoppade lite när du körde på starten? smile
Du är liv
40 Inlägg
1 januari 2014
jaa några mm ja men inte mer en de
6 738 Inlägg
1 januari 2014
ja dåså då funkar vevlägesgivaren, att den hoppar beror ju på att den visar varvtalet när motorn går runt på starten. informationen till varvräknaren kommer från vevlägesgivaren via tändmodulen. jag skulle tro att du kanske kan ha kabelbrott mellan spolen och tändmodulen. mät med multimeter för att få reda på det tongue
Du är liv
40 Inlägg
2 januari 2014
okey för nu e de en ny impulsgivare men får ingen gnista alls på nån stift
6 738 Inlägg
2 januari 2014
bytte du kabeln mellan spolen o fördelare också? smile
Du är liv
2 251 Inlägg
2 januari 2014
En gång råkade jag ut för att det lilla kolstiftet inuti mitten på fördelarlocket ramlade dän. Alltså på insidan av locket. Dvs ingen kontakt mellan tändspole o rotor.
Löste det tillfälligt mitt ute i skogen med hjälp av en liten skruv från innerbelysningen o en fjäder från en kulspetspenna :-)
Senast redigerat av Meaganeowner (2 januari 2014)
2 251 Inlägg
2 januari 2014
Testa att koppla ett stift med tillhörande kabel direkt till tändspolen. Jorda stiftet mot gods. Får du då gnistor. Ja då är felet så att säga efter tändspolen.
40 Inlägg
3 januari 2014
Tjenare har nu bytt fördelare locket rotorn o impulsgivare tändkablarna tändstiften tändmodulen 3 olika o har prövat med 3 olika tänspolar från en bil som funkar ska kolla tändboxen i morgon
26 401 Inlägg
3 januari 2014
Blev det något bättre då?
40 Inlägg
3 januari 2014
Nää ngen reaktion alls
