4847
Volvo v70 AWD -97 Spikar/ tokdog.
223 Inlägg
31 december 2013
Tjenare!
Polaren köpte sig en V70 AWD -97 för bara någon vecka sedan, med rasad toppackning. Han bytte den o var klar nu till helgen med allt. Men den rykte ganska mycket när han precis startade den (se bild nedan) så vi plockade ut den o lät den stå ett tag sedan, åkte vi även lite grann utanför han garage, och bilen gick faktiskt riktigt bra då den var chipad osv. Tänkte att vi kör lite grann fram o tillbaka på rakan här, körde rätt lugnt men blev några gas pådrag. Sen helt plötsligt så började den spika precis när laddet skulle komma så den han knappt börja ladda.
Den gången när vi skulle vända och åka tillbaka till garaget, frikopplade och började svänga runt, då det plötsligt verkar som bilen inte går på alla burkar och där med tokdör.
Försöker starta o de känns som det går riktigt tungt för startmotorn o dra runt, han startar till och sedan dör han igen.
Så vi fick ta en liten promenad tillbaka till garaget och hämta min 855;a och bogsera tillbaka bilen till garaget, men kollade inte så mycket på det då. Tänkte ta och kolla på det imorgon, så om någon har någon idé vad det kan vara vore det skit bra! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/145/144127/144127-5599bcb9ebcb0775a02111569a75c162.jpg
Var inte så trevligt i garaget där! tongue
Gott Nytt på er! smile
EDIT: Kan tillägga att den nästintill inte ville starta överhuvud taget när vi skulle få in den så det blev till o putta upp för en lite uppförsbacke! sad
Och att bilen hade stått närmare 5 månader innan han köpte den, så vad tror ni kan soppan ha något med detta o göra? smile
Senast redigerat av LiLLShiiden (31 december 2013)
26 397 Inlägg
31 december 2013
Kan vara vad som helst på den beskrivningen.
Några felkoder?/tända lampor?
Hur ser oljan/stiften ut?
Kan vara en bråkig magnetventil, men det skulle nog inte göra att han dog, utan bara påverkade laddtrycket.
223 Inlägg
31 december 2013
Ingen möjlighet att kolla felkoder för tillfället, men vid eftertanke lyste det en lampa på höger sidan, som jag fanimej inte minns hur den ser ut...
Olja byttes i och med packningsbytet då olja innan var fylld med vatten.
Stiften såg dugliga ut! smile
Ska kolla om jag kan få fram nått om lampan som lyste! smile
EDIT: Hittade en bild på lampan, är den som musen är vid! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/145/144127/144127-90563fa314104337a6c10af7810c87f3.jpg
26 397 Inlägg
31 december 2013
Den lampan betyder att det är lite glykol i kärlet.
223 Inlägg
31 december 2013
Inte så konstigt då vi nästintill bara fyllde på med vatten för tillfället! Men tror du det har med att den spikar och dör?
26 397 Inlägg
31 december 2013
Nej, det ska inte ha med saken att göra.
223 Inlägg
31 december 2013
Tänkte väll det jag! smile
Men har du någon minsta aning om vad det kan vara?
26 397 Inlägg
31 december 2013
Förmodligen en väldigt dum fråga, men...ni har bensin i tanken va?
223 Inlägg
31 december 2013
Skrev där uppe att det var bensin som troligen var över 5månader eftersom bilen stått still såpass länge. Men troligtvis tömmer vi tanken och i med ny bensin och även någon bränsletillsats, så man rengör alla ledningar o skit smile
26 397 Inlägg
31 december 2013
Bensinen håller sig visserligen inte länge numer, men det är ju alltid bra med ny och fräsch bensin i tanken förstås.
Laddtrycksproblemen tror jag kan vara så enkelt som en dålig magnetventil, men varför han sen dog vete sjutton.
223 Inlägg
31 december 2013
Generatorn började bli dålig tror du det kan ha vart att den gett upp nästintill nu så det går jävligt tungt för motorn?
26 397 Inlägg
31 december 2013
Beror på hur du menar det går tungt för motorn?
Om generatorn inte laddar så får ju batteriet ingen ström.
Lite ström i batteriet - då är motorn trög att dra runt på startnyckeln.
223 Inlägg
31 december 2013
Mätte på batteriet och det var skapligt om jag inte missminner mig, han går runt fast tänder endå inte riktigt/ går tungt kan inte riktigt sätta fingret på det! Men får ta o testa med tändkablar rotor o fördelare från min GLT kanske, eller vet du om det är olika? smile
26 397 Inlägg
31 december 2013
Ingen aning om det är lika/olika.
Tändkablarna bör väl vara samma i alla fall?
7 277 Inlägg
31 december 2013
Sätt dit ett bra batteri eller kör med startkablar från en annan bil, om den fortfarande går tungt är det inget med generatorn eller batteriet utan motorn i sig.
223 Inlägg
1 januari 2014
ingen aning får kolla på det imorrn! smile Tack för alla svar! smile
Det får vi testa! smile Tackar
18 150 Inlägg
1 januari 2014
Va? Du menar för lite kylarvätska? Bara för att klara ut felet lite...
26 397 Inlägg
1 januari 2014
Jajo. Tack för att du klargjorde, hehe.
5 131 Inlägg
1 januari 2014
Kollat så kamremmen står rätt å inte kuggat?
223 Inlägg
1 januari 2014
Problemet är löst, tack för alla svar! smile
