4035
Droppar in i bilen vid passagerardörren (Polo 6n2)
Revisor
151 Inlägg
4 januari 2014
Har problem med att vatten tar sig in i bilen om det regnar mycket. Det droppar in vid tröskeln längst ner i mitten vid passagerardörren.
Bifogar två bilder. Bild ett visar hur det ser ut från insidan med stängd dörr.
http://postimg.org/image/ynrne8f3t/
Bild två visar det utifrån, verkar ligga vatten längs hela kanten tills det fylls upp.
http://postimg.org/image/chyejzmv7/
Innan jag gör någon vidare efterforskning tänkte jag fråga er om ni vet vad det kan ha att göra med. Är det någon list som är dålig, någon kanal som är tilltäppt? Vad ska jag titta på först? Bilen det gäller är min Polo.
Tack på förhand!
188 Inlägg
4 januari 2014
är de vatten i dörren
4 501 Inlägg
4 januari 2014
Har du haft bort dörrsidan? Tänkte om det sitter en plast bakom dörrsidan,isåfall så ska den "ligga in i dörren i nederkant" .Avriningshålen i dörrbotten igensatta.?
197 Inlägg
4 januari 2014
skulle tro att de är lika som på Golf/A3/Leon problem. kolla även de avriningshålen i dörrbotten "undersida av dörren" http://www.seat-forum.co.uk/forum/viewt … mp;t=76145
Senast redigerat av Iceman3006 (4 januari 2014)
Revisor
151 Inlägg
8 januari 2014
Hej igen!
Tack för responsen!
I framdörrarna sitter det en plastmodul under dörren med fyra torx som jag tog bort.
http://postimg.org/image/61zs9spzj/
Stoppade upp en "galge" i de fem avrinningshålen och det var ju massa fett och så men inga "stora" saker som kom ut. Tror tyvärr inte det kommer hjälpa.
http://postimg.org/image/kvtgn1f8d/
Tittar man i guiden så bör jag nog plocka bort insidan av dörren för att rengöra det hela bättre. Det räcker nog inte bara med att köra galgen tyvärr. Får ta hjälp av ryssen för att ta bort dörrsidan:
http://www.youtube.com/watch?v=sHJAiZj7anM
smile
