2498
Problem med Bromsar -Peugeot 405 SRI Break -90
4 Inlägg
16 november 2006
Tjena alla glada
Har ett problem, har en Peugeot 405 SRI Break -90 och bromsarna funkar inte, trodde det var bromsvätskan som var slut, så jag fyllde på den, men ändå så gick det inte, då öppnade jag ventilerna bak i bilen för att jag misstänkte att det kunde vara luft i bromsrören, men det var inte heller det som orsakade det.
har ni någon aning vart felet ligger????
tacksam för svar
ha d gött och kör försiktigt
Sweden
16 Inlägg
21 november 2006
Har du kollat efter läckage både ute vid hjulen och inne i motorutrymmet samt på rören. Det kan också vara ett innre läckage i huvudbromscylindern men det är ju ovanligt att alla kolvtätningar skulle vara slut på en gång, du borde ju ha lite bromsverkan om kolvtätningarna tätar dåligt eller ha broms på en krets om inte båda tätningarna är sönder. Försvann bromsverkan på en gång eller har du inte använnt bilen på ett tag? Går pedalen långsamt mot golvet eller går den lätt mot golvet utan motstånd? Eller är den stum?
