4481
Passar dom här däcken? Kan jag bara ha 2 olika fram?
308 Inlägg
6 januari 2014
Fick punktering på min Subaru Impreza WRX STI -02 igår.
Nu behöver jag nya däck och har kollat lite på blocket.
Hur vet jag om dessa passar: http://www.blocket.se/stockholm/3st_vin … 11&w=1
För han säljer bara 3 st och undrar om jag bara kan byta dom 2 fram eller bak.
Jag har 225/45/17 (lågprofil?) på mina. Passar VILKA 225/45/17 som helst på mina fälgar då om jag bara köper gummi?
Undrar även ifall 225/50/17 passar på mina fälgar? (säljs mer såna däck)
Tacksam för svar då jag inte har så mycket kunskap om däck osv.
smile Mvh Mathias
497 Inlägg
6 januari 2014
Eftersom din bil har 4wd så är det likadana däck som gäller runt om för att inte skada fyrhjulsdriften, samma mönster och lika mkt slitna.
Dream as if you could live forever. Live as if you only have today.
Suprans projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=308981
308 Inlägg
6 januari 2014
Tack för svar.
Är det SÅ allvarligt eller kan man ha 2 andra fram/bak några dagar tills man lyckats få 4 likadana?
Någon som kan svara på mina andra frågor te.x ang 225/50?
497 Inlägg
6 januari 2014
Jag skulle tyvärr inte ha chansat, kan bli ganska mkt dyrare att laga nått med fyrhjulsdriften än att åka direkt t däckverkstan och köpa nya däck sad
4 670 Inlägg
6 januari 2014
Samma däck på alla 4 gäller på permanent 4 hjulsdrift! Vissa amerikanska kan man frångå detta men endast ett fåtal de fungerar på
O nej du kan inte ha 225/45 på 2 st och 225/50 på dom andra 2!! Dock kan du ha 225/50 på alla 4
Senast redigerat av Japs-Micke (6 januari 2014)
308 Inlägg
6 januari 2014
Ok tack! Då vet jag!
Men fungerar 225/50/17 på 225/45/17 fälgar?
4 670 Inlägg
6 januari 2014
Ja "45" och "50" är bara % i höjd av 225
3 173 Inlägg
6 januari 2014
Nej..de blir olika rullomkrets på dom så de skulle ja inte rekommendera. .
1 324 Inlägg
6 januari 2014
Skiljer bara 3% så det är helt okej..
3 173 Inlägg
6 januari 2014
Hur mycke får de diffa på subarun satt de mekaniska inte tar stryk?
EDIT: läste lite snabbt trodde han bara skulle byta på en axel..men han ska ju bytta däck runtom då är de ju lugnt
Senast redigerat av tobzter (6 januari 2014)
KHRacing
7 januari 2014
Sålänge fordonet inte har diffbromsar i axlarna så kan man nästintill skita i vad för storlek man har monterat
Nästan ingen 4x4 har främre diffbroms original.
Observera: NÄSTINTILL.
4 824 Inlägg
7 januari 2014
smile Mvh Mathias
du får i princip inte på några 16" fälgar fram över huvudtaget pga bromsoken så minimum är 17" och det finkar inte med vilka 17" som hellst heller då oken bygger rätt mycket.
om det är samma mönster eller inte ska inte spela någon roll så länge man har samma båda sidorna på samma axel.
225/50-17 säljs mer?? öh nej det gör det inte för 225/45-17 är en bra mycket mer vanlig storlek och är därför billigare än 225/50-17
TexaL skrev:
Tack för svar.
menar du olika storlekar fram och bak eller? för det går inte, måste vara samma dimension runt om och får skilja max 2mm mellan axlarna har jag för mig jag lästa på vårat subaru forum.
fälgarn har inget att göra med vilken profil man har på däcken utan där spelar bara bredden roll wink
Mvh Christian
4 824 Inlägg
7 januari 2014
här ser du hur det är på några av dom lite roligare JDM modellerna 01-07
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8969/8969-b36725178a03ca86ba79bcb79d99e1d0.jpg
borde finns tabell på europa modellerna med.
Mvh Christian
KHRacing
7 januari 2014
Subaru.  Gäller ju inte alla andra alltså :-)
Senast redigerat av KHRacing (7 januari 2014)
