Tja folket på garaget skulle behöva hjälp här på garaget!
Har nämligen problem med min 242a b21 84 med extraktor rör,
I somras gick den klockrent men nu vet ja 17
Det börja med att jag skulle vrida på nyckeln och det bra klickar! ? Alla lampor lyste men inte jätte stark men ändå :p
Så fick rulla hem o när jag kom hem så starta den inte häller så laddade upp batteriet drog i väg på en tur på kvällen sen funkade fint hela kvällen sen körde jag inte på 3dar så klickade det igen!
Har vart så några gånger fram och tillbaka ibland har den funkat bra på långa sträckor antar att detta har med generatorn hur långt jag åker generatorn laddar 13 på tomgång och 13,5! När jag gasar.
Kan även tilllägga att de ända jag har kopplat in är en vanlig sterio o 4extraljus men extraljusen har jag kopplat bort plusen på för att kolla om de hjälpte men ikke kan ha fullt batteri ta en sväng på typ 5min sen om jag låter bilen typ stå typ Drygt en timme startar den inte inge kräm i startmotorn ibland går de inte äns o rulla igång ?
Skulle vilja ha svar om de är generatorn till 100 ? Vill inte byta ut den om de inte är den liksom?
Eller att de är startmotorn som är mitt problem mvh Mackan!
