Hej har en impreza 00a som börjar misstända och pluddra efter 3000 varv har läst och googlat lite och dom skrev att det var stiften, så jag bytte stift och kablar Men problemet kvarstår går hur fint som helst upp till ca 3000 varv Men sen så spottar och fräser den:/ bilen är smått trimmad och mappad hos jmr laddar ca 1.2 bar. Några förslag om vad detta kan vara/bero på ? Tacksam för svar:)
Ja den pluddrar även om jag smyger upp i varv testa det innan:/ kör med ngk platina 6. har inte kunnat ta felkoder får åka in på en verkstad i veckan:(
