3164
Dörrpaneler
124 Inlägg
11 januari 2014
Hej. Det är så att min 945a har fått nån konstig sjukdom så att "skinnet" på dörrsidorna har
Börjat skrynklat sig och det ser förskräckligt ut. Tänkte höra om någon har erfarenhet av hur en dörrsida utan detta skinn ser ut? Tänkte slita bort det och lacka dom vita. Hur skulle de bli? :-) om nån har
En bild eller nått på en dörrsida utan skinn? smile
Fri fart för ett fritt folk!
14 110 Inlägg
11 januari 2014
du ar en del jobb framför dig då.
är trä så först måste du lägga någon blockning så inte skiten drar åt sig så mycket färg sen efter det måste du sprutspackla och slipa som en idiot tills dörrsidan är plan och sen måla
ser nog endå sämre ut en lite skrynkel längst upp på dörrsidan
124 Inlägg
11 januari 2014
okej. eftersom det är trä är det väl bara att slipa bort ojämheterna. Sprutspackla. sen primer och färg? träet suger ju inte åt sig sprutspackel som en disksvamp kan jag väl tänka mig?
14 110 Inlägg
11 januari 2014
det märks! blir inga roliga sjunkningar där det suger åt sig mer. men bara att lägga på mer sprutspackel. men frågan är om det är värt det smile
124 Inlägg
11 januari 2014
men om man kör vanligt spackel sen slipar på det? Det blir ju inte några insjungningar av det? smile
1 758 Inlägg
11 januari 2014
Är några få årsmodeller som detta problem uppkommer på. Lättast är att helt enkelt limma fast det igen, eller köpa nya dörrsidor på skroten.
Trä är det inte, men någon form av pressad "pappersmassa", påminner om kartong. Efter att man rivit bort skinnet kan man pensla dörrsidan med polyester, då får man en hård yta som går bra att måla på, men den är inte särskilt slät, så vill man ha fin yta får man spackla.
1 298 Inlägg
11 januari 2014
Problemet uppkommer efter -95 då man bytte till miljövänligare lim är vad jag hört. Tror sista årsmodellen (classic) inte är lika drabbade. Annars har väääldigt många 940 detta problemet. De enklaste är att plocka från någon självplockskrot t.ex. returbilen som har bra priser och då ta från en innan -95 eller så.
För att vara klok måste man ha erfarenhet, och för att ha erfarenhet måste man ha gjort dumheter.
124 Inlägg
11 januari 2014
okej! tack! smile
