3141
960 med S80 T6 från 1999 Vilken koppling ?
84 Inlägg
13 januari 2014
Tja ! som rubriken lyder så ska jag skaffa en S80 T6 motor och lägga in i min 960. till o börja med så ska den få va original men sen när ekonomin tillåter så blir det att trimma den. och mitt problem är. Vilken koppling ska jag använda mig av ?
Vet inte om 960 kopplingen pallar med T6an
Någon som  vet hur mycket kopplingen orkar med innan det börjar slira ?
För man vill ju inte fixa allt o få ihop det och slänga ner det i bilen och ut o köra så slirar kopplingen. Det är inget jag är speciellt intresserad av.
Där kommer ju va tillräckligt mycket bekymmer med el och tryckrör
så någon som vet vad för koppling man kan köra på om nu inte 960 kopplingen pallar ?
passar kanske någon från T5 motorerna eller något ?
ja jag ska använda M90 och den kommer bli förstärkt så den inte rasar på ett tag iaf.
tacksam för hjälp
MVH
Marcus
Fri fart för ett fritt folk!
14 160 Inlägg
13 januari 2014
borde passa från t5 men någon uppgraderad version isånt fall orginal pallar inte och inte R heller..eller R fungerar om den är orginal men börjar man höja laddet är man snart uppe i rätt mycket högre siffror än orginal 272hk
