4253
Koppla Lysdioder + motstånd
78 Inlägg
25 november 2006
ni skall alltid använda motstånd för om ni har på strömmen till dioderna och startar bilen kommer det en strömpik som kan bränna lysdioderna.
4 554 Inlägg
25 november 2006
loudness skrev:
lägg motståndet i serie med dioden och batteriet.. vill du bygga ut sen med dioder ska du lägga dom paralellt med den första dioden för att bibehålla spänningsfallen över alla komponenter..
edit: gjorde en tydlig bild
http://www.geting.se/image.php/14574-skiss.jpg
trodde jag var tydlig nog... sätt bara in siffrorna du har i formeln så får man den lämpliga resistansen som man ska ha i motståndet... kör alltid med denna formeln och de funkar utmärkt...
10 287 Inlägg
25 november 2006
Mjaaa,
Jag brukar använda en strömgenerator som ger 20mA så vet man att man alltid får samma ljusstyrka oavsett spänning över batteriet.
Då behövs inga extra motstånd.
/Göran
(Groucho Marx).
74 Inlägg
26 november 2006
Sharky skrev:
Mjaaa,
/Göran
Vad kostar en sådan?
Letar delar till min volvo 244 turbo, hör av er om ni har nåt
7 Inlägg
21 december 2006
http://metku.net/?sect=view&n=1& … /index_eng
här kan man lätt räkna ut motstånd, antal dioder och även få se bilder på hur det ska kopplas!
hur starkt lyser dom dioderna som du köpte Unander?
:lol:
Giftig
419 Inlägg
6 oktober 2007
Tänkte ta och lyfta den här tråden lite.
Jag undrar om det går att göra så att dioderna lyser svagare ifall det blir för starkt?
För en kompis har dioder i sin bil och de lyser väldigt starkt så det är nästan irriterande.
Har tänkt att göra så här som det översta exemplet
http://www.garaget.org/gallery/archive/18813/166109_hx6ch6.jpg
Men om de lyser för starkt och jag vill att de ska lysa lite svagare kan jag då göra som det nedre exemplet och koppla med två motstånd eller ska jag ha ett motstånd med högre ohm tal? Eller ska det då göras på något helt annat sätt?
Diodernas data: Volt3,3 mA30 mcd3500
Motståndens data: 470Ohm 0.25Watt 5%
Tacksam för all hjälp jag kan få
LTJD
BilstereoNörd
576 Inlägg
6 oktober 2007
Ja vill du ha mindre ström till lysdioden så ska resistansen ökas på motståndet!
Alltså större ohmtal = mindre ström till dioden..
// Tommy
Bertilsson Auto Electronics (SM-Guld Street Stock-10)
(Fysisk butik i Lidköping) Bilstereo, Multimedia, Xenonkonvertering m.m.
BAE SPLpro (dB-mätare)
Pioneer, Mohawk, Carpower, B2 Audio, Dragster, Impact, Hertz m.fl
Giftig
419 Inlägg
6 oktober 2007
Okej då vet jag smile
Är det bara att prova sig fram till hur många motstånd eller hur stort man ska ha?
Senast redigerat av _VeNoM_ (6 oktober 2007)
LTJD
BilstereoNörd
576 Inlägg
6 oktober 2007
Ja det är bara att testa, så länge du kopplar på ett större värde så kan inte lysdioden pajja.
// Tommy
Giftig
419 Inlägg
6 oktober 2007
Oki Tack så mycket smile nu slipper man famla i mörkret utan å veta vad man gör smile
LTJD
80 Inlägg
31 december 2008
;o)
22 Inlägg
1 november 2010
Inte för att det är rätt forum men men... vet nån någon sida där de säljer motstånd? strömmen som kommer till motståndet är 12 volt och det ska bli 1.5 volt... nån som vet nån bra sida?
Motborgare
1 099 Inlägg
6 november 2010
ELFA säljer motstånd. (http://www.elfa.se/) Sen säljer väl Kjell & Co och Klasse-i-Sjön motstånd också.
Det finns ju ett otal exempel på hur man räknar fram rätt värde på motståndet tidigare i tråden, fast jag har inte sett ett riktigt bra sätt än. Eller kanske jag bara har missat det.
Spänningen som skall ligga över dioden är 1.5V och matningspänningen är 12V. Då skall det ligga
12-1.5 = 10.5 V över motståndet. Sen räknar vi på en ström i dioden på 20mA, och samma ström skall gå i motståndet. (Kirchhoffs första lag) Motståndet blir då, enligt Ohms lag: R = U/I  10.5/0.02 = 525 Ohm.
I praktiken tar vi då ett motstånd från E12-serien som är på 560 Ohm. Runda alltid av motståndsvärden uppåt.
Värre är det inte.
-- K
