2997
Motorproblem volvo 945 turbo
1 230 Inlägg
20 januari 2014
nu ska jag försöka ge er en uppfattning om mitt problem och se ifall ni kan komma på nåt annat än jag ha gjort smile
problem
*vid kallstart går den inte på alla cylindrar, en uppvarvning av motorn och alla går sen som dom ska
*jämn körning så hoppar/hackar den ibland
*när den har blivit riktigt varm (typ buskörning) så slutar den svara mellan 2500-6000, den tappar helt orken.
felsökt/utbytt
*tändstift
*tändkablar
*rotor
*fördelarlock
*svänghjulsgivare
*tempgivare till motorstyrningen
*kollat med startgas efter tjuvluft
*kompmätt, alla jämna och fina
gjort med bilen
*höjt ladd med T-kors så den laddar okänt bar
*sportluftfilter
*rensad katalysator
MVH
7 Inlägg
20 januari 2014
Lyser lambda lampan?
1 230 Inlägg
20 januari 2014
inga lampor lyser och dom funkar som dom ska så ingen som är trasig smile
983 Inlägg
20 januari 2014
Dags att byta motor eller testa dina andra tänd/bränsleboxar
1 230 Inlägg
20 januari 2014
blocket äre inga fel på smile sen boxarna testade jag ju i höstas och den gick dåligt med dom med smile
460 Inlägg
20 januari 2014
soppapump/filter täppt? finns ju snart inget mer att prova :o
Ung pojk med stort intresse för gamla volvoturbos :)
773 Inlägg
20 januari 2014
testa att ta bort dit t-kors så den laddar som org kan ju ha med det att göra?
1 230 Inlägg
31 januari 2014
Om det läcker i skarven mellan avgashus/downpipe kan den då suga luft där och lambdasonden vill då att den får alldeles för mycket luft och fettar på med mer soppa? smile
TSR
100 Inlägg
31 januari 2014
Så kan det mycket väl vara min gick taskigt som fan när den läckte där speciellt nör den blev varm smile
1 230 Inlägg
6 februari 2014
skäms nästan över att jag inte hittade felet tidigare... när jag satte dit sportluftfiltret så hade filtret större dimension än lmm så jag tejpade några varv eltejp för att få upp dimensionen på lmm smile nu hade tejpen glidit ner så halva lmm var täckt av tejp wink fick ju förfan ingen luft! så en kniv och en skruvmejsel löste problemet som jag lagt flera tusen på att försöka lösa big_smile
Senast redigerat av Zzoink (6 februari 2014)
