2649
BMW 325i e46 uppfräschning
Styling och ljudbygge av en bmw e46 325i
49 944 Visningar
Uppdaterades senast 30 juni 2015
11 Inlägg
2 mars 2015
#121
martinbmwe46 skrev:
622mac skrev:
Vart köpte du led lamporna till inredningen och vilka använde du? Snyggt som fan!
Köpte från xeneonkungen.se
Tog 2 timmar innan paketet var skickat från dom och var väldigt bra grejer.
CANBUS LED T10 W5W - 5 SMD 5000K    1    59 kr    59 kr                             Parkeringsljus
9855822    Spollampa Highpower 39 mm    2    79 kr    158 kr                           Fotbelysning och regplåt (4 lampor)
9855963c3    D2S 6000K Xenonlampa Premium    1    299 kr    299 kr           Halvljus
800102    Diodlampa W5W High intense 1,5W Xenonvit    2    79 kr    158 kr   Dessa passar innerbelysningen
9856071    Spollampa 39 mm Canbus    2    49 kr    98 kr                                     Bagagelucka belysning
985500    Diodlampa W5W 1 SMD    2    15 kr    30 k                                      Va bara 2 som passa till läslampor
Var alltså 3 dioder w5w 1 SMD som behövdes till innerbelysningen som tänds när man öppnar en dörr+4 st läslampor om man vill ha. Och 2 st spollampor 39 mm till fötterna.
Dioderna passade inte rakt i och var för breda, så jag filade ner kanten på alla som jag satte i ca 1 mm runt om.
w5w high intense passar i läslamporna i fram och lyser bättre, MEN man får trycka i lampan från fel håll och sen trycka i hållaren och sen vrida åt den, då passar det. I baks läslampor passar bara tillfilade w5w 1 SMD
PM a mig om du inte fattade smile
passade "9855963c3    D2S 6000K Xenonlampa Premium - Halvljus" direkt i förra hållaren? eller fick du köpa en annan hållare för halvljus lampan? smile
158 Inlägg
3 mars 2015
Passar om du har orginal xeneon, annars har du h7 lampa i halvljuset
1 Inlägg
7 mars 2015
#123
nice projekt !
har med en e46 fast 320i i samma färg
Tänkte fixa lite rost och byta dimljusen nu i vår och tänkte bara höra var du köpte färgen samt dimljus lamporna?
158 Inlägg
12 mars 2015
lankinen96 skrev:
nice projekt !
Beror på va du har för front men dessa passa min http://www.ebay.com/itm/2x-CREE-9006-HB … 2a3af15f38
Färgen bad jag en lackfirma blanda på sprayburk. Tog reda på färg namnet bara så sa jag de till lackfirman. Sen 2 k klarlack är bäst
158 Inlägg
25 mars 2015
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190431/190431-889e9dd84cb0d64e398b810bc0af26d5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190431/190431-08e8b68d5e4a57e285d64e9b9beb140c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190431/190431-28c79b075befe0960ffacf9c995f3749.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190431/190431-fe82bef5a82224df2d0e1a69a0fd9c4f.jpg
158 Inlägg
25 mars 2015
Hittade ett par 18" fälgar på blocket billigt. Köpte dom och de var rätt risiga. Så jag vattenslipade polerkanten med 400-600-1500 papper. Sedan polerade jag upp glansen. Tråkigt som fan men resultatet blev rätt bra
158 Inlägg
25 mars 2015
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190431/190431-caeb677b82cf6aa45366dc0bf78dbd7f.jpg
Före
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190431/190431-9286070598a3e165fe8d90b8b33db2b3.jpg
Efter
158 Inlägg
25 mars 2015
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190431/190431-f5d8855cfa4eeeaa4b65f17f16225eb6.jpg
295 Inlägg
25 mars 2015
#129
Oj vilken skillnad! Ibland är det värt att göra det lilla extra! big_smile
Checka in mitt lilla projekt! ;D http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=312456
▂ ▃ ▅ ▆ ▇ ▉ 100%
158 Inlägg
17 april 2015
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190431/190431-72e152d5c58ce7a0f26214e4cd0e683e.jpg
Trasig servopump
Pumpen lade av så det lät skitkonstigt när man svängde och vibbrerade i hela bilen. Fick tag på en begagnad o bytte
