2911
Golf 3 VR6 Startar ej
2 Inlägg
22 januari 2014
Nu är det så att bilen har stått ute förra veckan (Golf 3 VR6 -93) i ca minus 30, batteriet hade fryst och köpte självklart nytt idag. Har även haft bilen i varm garage snart en vecka så den är inte frusen för stunden.
Motorn går runt men det är inget liv i den, försökt kolla efter gnista på tändstiften, och det ser inte lovande ut. Vad kan vara problemet?
Mvh Emil
2 Inlägg
7 februari 2014
Efter många om och men har jag kommit fram till att varken pump eller insprutning fungerar som det ska.
Pumpen startar ej utan ett extra batteri i bagaget och direkt matning.
Bränsle kommer fram till motorn men stiften är torrare än Sahara öknen.
Någon som haft samma problem som jag och sitter på information jag gärna vill veta hör av er!
