2687
Fastrostade bromskolvar HJÄLP!!!!
43 Inlägg
23 januari 2014
Behöver tips på hur jag ska kunna få ut bromskolvarna ur oket (utan att förstör nått). Är fullt medveten om att det kanske inte är så bra att använda dom oken men vill iallafall titta på hur cylindrarna ser ut så jag inte köper helt nya ork i "onödan". Har försökt få ut dom med luftkompressor (ca 5 bar) men de vill sig inte. Har fått löst 2 av 12 i nuläget..
Tack på förhand!smile
5 700 Inlägg
23 januari 2014
Har du möjlighet så skulle du kunna koppla på oket på bilen och pumpa på pedalen eller på något annat sätt använda vätska istället för luft för att pressa ut bromskolvarna.
Vätska är mycket bättre då det inte kan komprimeras (elr ja det kan komprimeras, men ytterst minimalt jämfört med gaser).
1 562 Inlägg
23 januari 2014
skruva i en smörjnippel och pressa ut dem med fettsprutan, rengör sedan oken noga med thinner så du får bort alla rester av fettet. Varför skulle de vara något fel på att använda dom oken? Putsa upp kolvarna och smörj dem med gummifett, och sätt ihop så kommer de fungera utmärkt sedan!
Herr
1 722 Inlägg
23 januari 2014
Värme skulle jag gissa funkar bra annars:)
There's no need to fear, UNDERDOG is here!
1 125 Inlägg
23 januari 2014
Håller med,fettspruta får det garanterat att lossa
5 127 Inlägg
23 januari 2014
Röstar på fettspruta jag med smile har aldrig gått bet med den smile
43 Inlägg
24 januari 2014
Tack för tipset! Men tänkte på kolvarna. Dom jag har fått ut är lite knottriga om man kan säga så? Från rosten då asså.. Kommer inte de kanske påverka tätheten hos kolven ganska mycket?
Värme kan enbart fungera om jag skulle stänga in någon form av vätska eller gas som expanderar något oerhört vid värme så det bildar ett tyck i oket. Använda värme som man gör med skruvar fungerar inte då oken och kolvarna måste vara härdade på något sätt så de inte expanderar när det blir varmt. Om de skulle expandera skulle ju bromsarna sluta att fungera ganska fort:) Det är min tanke i alla fall, sen om det stämmer har jag inget underlag för!
1 562 Inlägg
24 januari 2014
Jag förstår vad du menar med att de är lite gropiga och har porer efter rost, har haft isär några såna själv och satt ihop med gott resultat, aldrig råkat ut för att det börjat läcka.
517 Inlägg
24 januari 2014
Testa att lägga dom i citronsyrabad löser upp rosten bra.
Viktigt att rengöra skölja efteråt så man får bort all syra
43 Inlägg
24 januari 2014
Får helt enkelt test så får vi se hur de blir:) Blir inge bess eller stadskörning innan jag är säker på att de håller. Tack för ditt svar!smile
Darkus
24 januari 2014
Bra tipps. Den här tråden gillar ja. Äntligen lite kunnit folk.
1 562 Inlägg
25 januari 2014
Återkom gärna med resultat och bilder på kolvarna, de kommer bli bra och hålla så länge dammskydden till kolvarna är hela och rätt monterade:)
4 586 Inlägg
25 januari 2014
själv huset till oket går med säkerhet att använda men ifall kolven är rostig så ska den bytas ut
när ytbehandlingen är skadad så börjar kolven rosta och att slipa kolven gör bara skadan värre
Ifall kolven kärvar beror det nästan alltid på att kolven har börjar rosta pga av att dammskyddet har gett ut och skit kommit på kolven som repat ytan
Att slipa bort rosten är bara en tillfällig lösning
1 562 Inlägg
25 januari 2014
Har kört i flera år med ok jag renoverat utan läckage och med bra bromsverkan. Men det går säkert att misslyckas också.
Herr
1 722 Inlägg
26 januari 2014
Sorry, jag läste inte texten nog, trodde det va bromsskivorna som var fastrostade, sorry! Hoppas det gick bra för dej:)
43 Inlägg
1 februari 2014
Jaha okej! var in på jula igår och köpte mig en fettspruta och två tuber fett. Nu återstår bara problemet att hitta en smörjnippel med 10mm gänga. Fanns bara 6 och 8 mm hmm
1 562 Inlägg
1 februari 2014
Hehe, ja saknade du fettspruta, hade de ju kanske vare enklast å återmontera dom på bilen å pumpa ur dem med bromsen en efter en. Om du inte redan har hunnit fylla sprutan med fett borde de gå fint att använda bromsvätska i sprutan, så blir de mindre att rengöra. Här finns de smörjnipplar iaf smile http://www.oie.se/Produkt/smorjnipplar- … Id=2951612
Senast redigerat av mange_240 (1 februari 2014)
43 Inlägg
1 februari 2014
Har bilen stående hemma hos tjejen som bor 2 mil ifrån mig. Det kändes lite smidigare att bara köpa en nu när jula slåde ut dom för 69 kr . dessutom så hade alla bultar och muttrar rostat fast ganska bra, så bromsslangarna fram är sopslut.. Tack för länken! Tänkte kolla på jobbet först om det finns, annars blir det bara att beställa:)
1 562 Inlägg
1 februari 2014
Jajamän de va bra pris, de lär väl finnas lite varstans. Tycker ju att mekonomen eller liknande borde ha dem oxå, en lastbilsverkstad kanske.
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
2 februari 2014
När det gäller att renovera oken sedan kan jag verkligen rekomendera att du bygger ett elektrolysbad, nått så sjukt bra!
