3697
Ford Mondeo -96 Bensin startar inte när den är varm
11 Inlägg
23 januari 2014
Tjenare!
Jag har som sagt en Mondeo -96 som vägrar att starta när den är varm, bilen tänder inte överhuvudtaget, det enda som sker är att lamporna på panelen/radion tänder sig (så antar att det inte har med batteriet att göra).
Nu till när den startar;
Den startar när den är iskall och för att få igång den när den är varm måste man dra igång den, då startar den hur enkelt som helst (alltså så fort den är i rullning).
Problemet har uppstått nu när den blivit vinter och minusgrader.
Jag är ingen höjdare på bilar så en utförlig förklaring till problemet uppskattas (då jag försökt googla men hittar inte riktigt någon som har samma problem).
mvh
18 178 Inlägg
23 januari 2014
J0acim skrev:
Tjenare!
mvh
När den är varm: Går startmotorn? Har du provat att hålla nyckeln i lite olika lägen då?
11 Inlägg
23 januari 2014
Nix, startmotorn går inte överhuvudtaget, det enda som sker är som sagt att alla lampor på panelen tänder sig precis som vanligt.
Jajemensan, provat att trixa med nyckeln i olika lägen.
Senast redigerat av J0acim (23 januari 2014)
11 Inlägg
23 januari 2014
Okej, har lite att tillägga här nu.
Nu startar inte bilj*veln efter att ha stått på jobbet sen kl 8 imorse, alltså inte heller när den är iskall.
Detta är första gången den inte startar när den är kall.
Soppa finns det gott om.
Edit; Min far är ingen bilmekaniker eller något men han tror att det har med startreläet att göra? Kan detta stämma.
6 662 Inlägg
23 januari 2014
Du har en röd PATS lampa som tänds och slocknar vid start, om den blinkar så känner bilen inte av nyckeln.
De/Dem
11 Inlägg
23 januari 2014
Den blinkar icke.
mvh
11 Inlägg
24 januari 2014
Ingen som besitter TROLIG lösning på detta problem?
Hade varit skönt att kunna lösa det själv om det är något simpelt.. Istället för att betala en hög summa pengar för det!
mvh
6 662 Inlägg
24 januari 2014
Byt tändplatta, om vevaxelgivaren skulle vara trasig hade iaf startmotorn gått runt.
De/Dem
11 Inlägg
25 januari 2014
Tror du det har med tändningen att göra alltså? Den startar ju utan problem när man drar igång bilen.
mvh
6 662 Inlägg
25 januari 2014
Tändplattan sitter bakom tändningslåset wink
Startmotorn gick väl inte runt med varm bil?
De/Dem
11 Inlägg
25 januari 2014
Startmotorn gick inte runt på varm motor, men nu går den inte runt på kall heller...
mvh
6 662 Inlägg
25 januari 2014
Börja med att kolla om du får ström till den.
De/Dem
11 Inlägg
25 januari 2014
Om jag får ström till Startmotorn? Det får jag ej.
mvh
18 178 Inlägg
25 januari 2014
mvh
Har du provat att dra en kabel från startmotorns solenoid direkt till batteriet med tändning på?
11 Inlägg
26 januari 2014
Skall testa detta, men som sagt är inte en höjdare på bilar. Men vet vart startmotorn sitter, men hur skall jag göra när jag drar kabeln ?
tack för hjälpen
mvh
6 662 Inlägg
26 januari 2014
Kan ordna ett nummer för tändplatta åt dig först imorgon, Transiterna brukar ha problem det blir mycket starter.
http://www.bildelsbasen.se/?link=item&a … d=22624034
http://www.bildelsbasen.se/?link=item&a … id=6950765
Sitter bakom tändlåset.
De/Dem
