2172
Felkoder volvo v40 t4
49 Inlägg
25 januari 2014
satt öppet luftfilter i bilen. Bytte till orginalfilter. då tändes antispinn lampan samt motorlampan. samt att fläkten går konstant när jag stänger av bilen. bilen går förövrigt som den ska. är en volvo v40 t4 årsmodell 2000. nån som har en aning om vad felet kan va??
320 Inlägg
26 januari 2014
läs av felkoderna vad bilen klagar på
49 Inlägg
26 januari 2014
tror mig hittat felet. en av trådarna i lmm var av:(
118 Inlägg
26 januari 2014
jepp, det beror garanterat på lmm, på min v40 glömde jag sätta i sladden till lmm och då betedde sig bilen exakt så som du beskriver det.
49 Inlägg
26 januari 2014
jo förmodligen.  för spelar ingen roll om sladden sitter i eller ej. så lmm är nog död
49 Inlägg
2 februari 2014
en av trådarna i lmm var av så köpt en ny o smackat ditt men felet kvarstår. kan det vara så att nån av lamdasonderna kastat in handuken oxå??
309 Inlägg
2 februari 2014
Felsök är det första man gör, dumt att gissa sig fram.
Har du inte tillgång kan du prova att ta av minuspolen på batteriet en stund. Annars ta dig till någon mindre verkstad  och låt dom koppla upp den.
Senast redigerat av maaw (2 februari 2014)
49 Inlägg
2 februari 2014
har provat o ta bort minus  polen utan resultat. ska kopplas upp på tisdag för att avläsa felkoder. tänkte mest om det var nån som haft liknande problem
309 Inlägg
2 februari 2014
Okej, glöm inte skriva upp här vad dom får fram. Låter väldigt skumt, motorlampan kan man ju tänka sig men resten verkar knepigt.
49 Inlägg
3 februari 2014
visade sig att den nya lmm inte heller funka. satte i en ny o vips så slockna alla lampor o bilen går som den ska smile
