3682
M-B Sprinter 312D Turbo. Automat. Årsm: 1999. 25´mil. Spikar vid kallgrader.
15 Inlägg
27 januari 2014
Hej, när jag startar motorn kall ( vid ung. +-0 utegrader och kallare) och åker iväg så går den bra ända tills jag börjar att belasta den lite mera då hörs ett lätt rasslande ljud som i mitt tycke låter som milda spikningar , lättar jag lite på gasen då så försvinner spikningarna och spikningarna avtar ju varmare motorn blir till att sedan helt försvinna när motorn är driftsvarm. På sommaren uppstår inte problemet alls.
Nu undrar jag om det är någon här som har haft samma problem och/eller vet vad som kan vara fel.
6 655 Inlägg
27 januari 2014
Att det rasslar kan vara oroande men dieslar knackar rätt fint i kallt väder, speciellt kall startade.
De/Dem
5 131 Inlägg
27 januari 2014
Låter på din beskrivning som att det är helt normalt smile dieslar brukar kunna knacka lite oregelbundet när dom är kall smile
15 Inlägg
27 januari 2014
Jag har en teori om att det kanske kan vara någon temp.givare som spökar, antingen temp.givaren för insugsluften (finns enbart på 2,9L turbomotorn vad jag har förstått) eller temp.givaren för kylvätskan eller något annat men jag har inga värden på dem så att jag kan mäta upp dem. Det jag hoppas på är att någon här har råkat ut för samma problem och bytt givare eller någonting så det har blivit ordning på motorn, en chansning med andra ord, annars så får jag låta en verkstad köra felkoderna på den.
