2774
Tidskomp hur ska man ställa in?
1 122 Inlägg
28 januari 2014
Hejsan har sökt massa om tidskomp men otroligt dåligt med information. Hur ska man ställa in detta? Har justering på alla högtalare runt om 4x + bas
gasa nu foer faen!
79 Inlägg
28 januari 2014
Tänk dig att du vill ha alla högtalare som en bubbla runt dig med samma avstånd till alla. Du ska sitta precis mitt i bubblan för att ljudet ska bli så bra som möjligt.
Du kan inte få en högtalare att komma närmare dig, därför måste du utgå från den högtalare som sitter längst bort. Ta en tumstock och börja mät, i mitt fall t ex är det midbasen i höger framdörr som sitter längst bort (inte basen i skuffen som man hade kunnat tro).
Mät upp avståndet till alla högtalare och skriv ner på ett papper.
Säg att avståndet till höger midbas är 85cm och avståndet till vänster midbas är 55cm. Då har du en skillnad på 30cm som du ska lägga till på vänster midbas.
Fortsätt så (jämför hela tiden med högtalaren längst bort) tills du har justerat alla högtalare i bilen. Klart!
1 727 Inlägg
28 januari 2014
Sen är det absolut inte klart.
Att ställa in tidskomp med en tumstock är bara början, sedan ska man fortsätta justera med örat till hjälp,
UTAN att bry sig om vad det står för cm i displayen.
INNAN man ens ställer tidskomp ska man ha god ordning på delningar och nivåer.
Pierre
Senast redigerat av Horsyhorse (28 januari 2014)
Seastreams Garage på FACEBOOK
79 Inlägg
28 januari 2014
Mmm, skulle kanske ha skrivit att det säkert snart kommer nån mer rutinerad räv och fyller på angående detta. tongue
5 127 Inlägg
28 januari 2014
Ett litet till tips är att prova och ställa basen "längre ifrån" dig än den är, då kan ljudet studsa i framrutan och på så vis upplevas att komma framifrån smile
Lättast tycket jag annars är att lyssna sig fram och börja med framhögtalarna för att sedan ställa dom bak, eller slå av dom bak  smile jag kör utan och tycker det låter bättre smile
Senast redigerat av mb_pucken (28 januari 2014)
1 727 Inlägg
28 januari 2014
Haha, jag är ingen räv, det är det Lonefox som är. smile
Pierre
1 122 Inlägg
30 januari 2014
tackar för dessa tipsen ska prova med stocken idag då å se om d blir någon skillnjad
gasa nu foer faen!
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
31 januari 2014
Inte att förglömma heller att olika enheter jobbar med olika system.
En del skall ha skillnaden inmatat so så, du beskriver medans andra skall ha det reella måttet och lägger då själv till skillnaden. Det senare är dte vanligaste systemet.
Pierre
WTF....blanda inte in mig i mitt val av nick wink
