3320
Seat Cordoba -00 Handbroms tar ej, nya bromsbackar, justeringssprinten i botten.
5 Inlägg
28 januari 2014
Hej! Har en Seat Cordoba -00 där jag precis har bytt bromsbackar, mitt problem är att handbromsen inte tar.
Jag har gjort följande: Lossat spänningen i handbromsen, hakat i vajern i själva "armen" som styr backarna och kollat så sprinten som sköter justeringen är på den bredaste delen (ser ut som en kon liknande kil), har spänt vid spänningen i handbromsen igen men jag kan fortfarande vrida hjulet.. Vad tror ni felet kan bero på? finns det någon mer justering eller något för att spänna ut backarna? Kan trumman vara för sliten så det behövs en ny kanske? Uppskattar svar!
Bromsbeläggen tar ju inte i kamremen?! VA ÄRE FÖR TORKARBLAD JAG SKA HA DÅ??????????
5 126 Inlägg
28 januari 2014
Köpt biltemas backar?
Är det rätt backar?
Senast redigerat av mb_pucken (28 januari 2014)
Sothora <3
1 201 Inlägg
28 januari 2014
problemet är att den kon liknande kilen du pratar om ska ligga på smalaste stället.
Bildemonterare samt egen verkstad. !
5 126 Inlägg
28 januari 2014
Inte när backarna är utjusterade för ju längre ner den sitter och ju bredare den blir desto längre ut hamnar backarna smile man brukar ju få peta upp den för att få av trumman få bromsbackarna åker ihop när den smalnar av smile
4 474 Inlägg
28 januari 2014
stämmer exxakt som "mb_pucken" säger ,blev samma för mig när jag köpte biltema bromsbackar till en Golf,är ju samma saker ,,fick peta ner kilen helt ..
5 126 Inlägg
28 januari 2014
Biltemas bromsbackar håller inte riktigt måttet smile har själv råkat ut för det när ja bytte på min brors polo smile
5 Inlägg
29 januari 2014
åfan, så det kan vara biltemas bromsbackar som är problemet?
4 586 Inlägg
29 januari 2014
Innan du börjar justera med vajern så måste du kolla så trummorna låser när du trycker på färdbromsen
Ifall det inte händer något alls så är det antigen backarna eller kärvande justering
du kan behöva pumpa flera gånger innan du känner att  bromsen tar.
Misstänker starkt att du inte har någon bromsverkan alls bak inte ens med färdbromsen
