3836
AUX i E39 -02
Bry mindre, varva mer
5 753 Inlägg
29 januari 2014
Vill få AUX i 530in, finns det några knep? Jag funderade på om det går att koppla ur cd-växlaren och koppla in sig på nån signalkabel eller dylikt som går från den fram till stereon?
Eller kan man på något sätt koppla in sig direkt i stereon?
FM-sändare är inte ett altenativ!
MVH//Glenn
Senast redigerat av _Glenne_ (29 januari 2014)
403 Inlägg
30 januari 2014
_Glenne_ skrev:
MVH//Glenn
Borde kunna fungera med den här  http://www.brl.se/sv/artiklar/dension-g … 0-pin.html
Om det verkligen passar får du kolla med brl, då jag inte vet.
1 435 Inlägg
31 januari 2014
Hej! Jag har den här boxen i min 530 -01. Ska passa fint i din -02 också.
Den fungerar perfekt och var väldigt enkel att montera.
http://www.bilradiohuset.se/product.htm … ory_id=546
Senast redigerat av Alpinabiturbo (31 januari 2014)
1 045 Inlägg
2 februari 2014
har du cd-växlare ska du ha ett aux interface för det, dom ovan är för bilar utan org växlare
Tomten
1 065 Inlägg
13 februari 2014
Var hittar jag den?
5 753 Inlägg
13 februari 2014
Finns bland annat interface på brl för bmw,s 17 pin samt 40 pin kontakt, bör funka.. tänkte klicka hem en själv bara jag får tummen ur smile
1 045 Inlägg
13 februari 2014
Tomten skrev:
Var hittar jag den?
skickar ett pm, så det inte blir reklam
Tomten
1 065 Inlägg
14 februari 2014
Hur vet man om man har 17 eller 40 pin?
Och det är dension Gateway 100 du tänker på?
1 435 Inlägg
14 februari 2014
Du har den nyare 40 pins kontakten i din bil när det är en 02a.
Tomten
1 065 Inlägg
14 februari 2014
Visst är det 40 pin från 02?
5 753 Inlägg
14 februari 2014
Som jag har fattat det så är det så, man får väll antingen chansa eller ta bort enheten och kolla först smile
Konstruktör
1 053 Inlägg
15 februari 2014
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/444871
Förvisso hur man kopplar in en iphone-kabel.
Och guiden är ju för 16:9 skärmen...
