3102
Nivåreglering av xenonlampor poå Volvo XC70 (2004)
6 281 Inlägg
1 februari 2014
Besiktningen slog ned på att xenonlamporna inte rörde sig när man startade motorn (har nivåreglering bak). Tydligen ska lamporna röra automatiskt när man startar motorn på Volvo XC70 (2004), men det gjorde de inte.
Någon som vet vad orsaken är att det inte funkar? Borde ju sitta en liten elmotor vid varje strålkastare som justerar !?
Säkringarna är kollade!
451 Inlägg
1 februari 2014
Sitter en nivå givare på bakaxeln, kolla så staget inte gått av elr hoppat ur sitt fäste, sitter även ett på länkarmen fram vet dock inte vilken sida
3 173 Inlägg
1 februari 2014
Dom ska ej röra på sig vid uppstart..så då har dom fel.
689 Inlägg
1 februari 2014
Precis på min s60r -04 rörde sig dom inte heller vid start och det var aldrig nått bes problem
Distributionselektriker
222 Inlägg
1 februari 2014
bytte på min s60r var givarna bak som var kass, men de rörde inte sig heller
4 824 Inlägg
1 februari 2014
ska som sagt inte röra sig så åk tillbaka till besiktningsstationen du va på och klaga.
Mvh Christian
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
2 februari 2014
är osäker på de äldre modellerna men uppåt 07-08 och nyare så när du startar motorn tänds lamporna sen går dom upp och ner för och kolla att nivåregleringen fungerar och skulle de vara så att de inte rör sig får man ett meddelande lampfel vänster fram tex.
vet inte hur systemet fungerar men nog fan rör dom sig alltid
4 824 Inlägg
2 februari 2014
ja dom rör sig men det är bara när man lastar bilen som den sänker ljuset, på den modellen som ts har så gör den inte det när man startar bilen.
mina föräldrar har en V70 ´05 med xenonlampor och dom har aldrig gått upp och ner när man startat bilen under dom åren som dom har haft den bilen, därimot på min V50 ´12 med xenonlampor med kurvljus så går dom ner och sen åt sidorna och sen upp igen när man startar bilen så det beror helt på vad det är för bil och hur gammal den är.
Mvh Christian
6 281 Inlägg
2 februari 2014
Tack för svaren!
Det verkar som alla är eniga ,både här på "garaget" och på "Volvo-forumet", att xenonlysena på 2004 års Volvo WC 70 inte ska röra sig vid start, utan bara vid ökad vikt baktill.
847 Inlägg
2 februari 2014
Nu känner jag mig osäker när alla säger att den inte ska röra sig, var nämligen helt säker på att lysena på pappas V70 -04 åker upp och ner vid start, kan kolla det under dagen då jag har den på laddning i garaget.
Återkommer smile
6 281 Inlägg
2 februari 2014
Allt funkar!
Lysena reglerar höjden beroende på lasten baktill!
De ska alltså inte röra sig upp och sedan ner bara för att man startar bilen!
3 173 Inlägg
2 februari 2014
Återkommer smile
Då är de fel på den..för dom ska inte röra på sig wink
847 Inlägg
2 februari 2014
Inte hunnit kolla på den ännu, kan vara så att det är mammas V50-10 som gör det, vet bara att jag försökt få något liknande på S80in för att lura besiktningen
847 Inlägg
2 februari 2014
tobzter skrev:
Återkommer smile
Du har så rätt så wink
