3349
Honda CR-V 2005 hel/halvljus problem
2 Inlägg
3 februari 2014
Det är så att jag problem med mitt Hel/halvljus på vänster sida
det var så att min glödlampshållare dog så jag köpte ny original och när jag satte in lampan så ser det konstigt ut kommer lägga lite bilder så ni ser. lampan som jag andvänder är H1 - 55W
På dom här 2 bilderna är halvljus på
Vänster:
https://www1.garaget.org/gallery/images/202/201667/201667-42a4fd59c6b3c14fe9ae149c800e2dbf.jpg
Höger:
https://www1.garaget.org/gallery/images/202/201667/201667-d5bebc1af9bf8fa853f67dfca72b6f47.jpg
På dom här 2 bilderna har jag hel ljus på:
Vänster: båda lamperna funkar inte
https://www1.garaget.org/gallery/images/202/201667/201667-f027c3abe3d3271f8facdf2a07a73e12.jpg
Höger:
https://www1.garaget.org/gallery/images/202/201667/201667-c526589bfe9b8153907238561d7893e5.jpg
537 Inlägg
3 februari 2014
Ser bekant ut... hade samma problem med en Hyundai Accent... där hade säkringen till ena lyktan spruckit, den hade liten liten liten kontakt fortfarande och då såg det ut så där... Ta ut säkringen och kolla om den verkligen är 100% hel. Om du är osäker, så byt plats på höger/vänster säkring och se om problemet förflyttar sig också...
MVH / Martie
:: MartieCars.com ::..:..::.
2 Inlägg
3 februari 2014
ska göra tack
