3807
Remoten stänger inte av Slutsteget!
8 Inlägg
13 juni 2005
Vad kan jag gjort för fel om inte remoten stänger av slutsteget?
Jag har kopplat in remoten på elantenn(blå)
Men det stänger ej av sig.. det kanske inte gör nått om den e på heller men om bilen står alltför länge kanske det e urladdat när jag ska använda den!
ciao!!
6 851 Inlägg
13 juni 2005
Har du kollat så att den blåa verkligen är remot?  sen kolla noga så det inte ligger nån liten tråd från + kabeln till remoten och därav få den lilla ström som behövs..
8 Inlägg
13 juni 2005
ah får kolla upp det.. finns det något annat sätt att koppla in remoten på?
859 Inlägg
13 juni 2005
Remoten brukar vara blåvit, elantennkabeln brukar som sagt vara blå.
/Theo
8 Inlägg
13 juni 2005
/Theo
okej, men drar slutsteget mycket batteri kanske???
13 Inlägg
13 juni 2005
jocke_fbg skrev:
/Theo
Ett slutsteg drar mellan 1-2 Ampere i tomgångsström.
Du svarade ju på din fråga själv.
"Jag har kopplat in remoten på elantenn(blå)", elantenn.
49 Inlägg
14 juni 2005
Du kan ju även koppla remoten på baklyset eller liknande.
391 Inlägg
14 juni 2005
ta lös remote sladden från steget mät med en multimeter lr vad du kan hitta  en lampa lr nåt om du får nåt utslag / lampan lyser när stereon är avstängd, om den inte lyser, så är det ju som tidigare sa att de är på steget förmodligen en kardell från + kabeln som kommer åt remoten,
859 Inlägg
14 juni 2005
Jag har varit med om att det blivit fel på remoteutgången. Så den ger konstant spänning. Testa att mäta som sagt. Ta inte en för stark lampa när du testar bara(om du nu inte använder multimeter).
/Theo
8 Inlägg
15 juni 2005
har fixat det nu.. tack för hjälpen!! återkommer med andra fel senare wink om det nu blir några
391 Inlägg
15 juni 2005
vad vare för nåt?
8 Inlägg
17 juni 2005
det var nått mongo med kablarna i min stereo.. elantenn kabeln va alltid igång, vilket den inte ska!! mysko!!!
859 Inlägg
17 juni 2005
Varför körde du inte på remoteutgången? eller din CD kanske inte har en sån?
