3434
Felkod på besikting:(
4 Inlägg
3 februari 2014
Sambon fick felkoden P1105 på besiktningen och verkstaden vet inte riktigt vad det kan vara, bara att det e något med trycket, turbon e kollad och ser bra ut, lambasonderna är bytta och avgasvärdena är bra, bypassventilen är bytt dock begagnad, lika så Lambasonderna fast dom e köpa på Saab Ana, och dom e kollade, kan det vara Dumpventlien?? Katten trodde verkstaden inte heller det var fel på då det inte finns några symtom  mera än att bilen så slött...låter bra i motor annars..bara att den e väldigt seg..Någon som vet???tre veckor till sedan e det körförbud å sambon kan inte ta sig till jobbet=(..ser besiktningen om man släcker lampan och raderar allt??
det är en Saab 9.5 2003....
5 089 Inlägg
3 februari 2014
Skulle tippa på katten men denna felkoden verkar vara många olika saker.
Googla lite så ser du att det finns flera hundra trådar om samma felkod.
Annars testar du med en annan verkstad.
\Lindgren
4 Inlägg
3 februari 2014
varför tror du att det e katten?
5 089 Inlägg
3 februari 2014
Googlade runt lite och hittade minst två som bytt katten och problemet försvann. Sen fanns det någon som bytt någon givare och någon annan hade problem med wastegaten. verkar kunna vara många saker som kan utlösa felkoden.
\Lindgren
4 Inlägg
3 februari 2014
vilken givare menar du då?lufttrycksgivaren?
537 Inlägg
3 februari 2014
När du menar seg... känns den som den har 50hk och svårt att ens komma upp till 100km/h eller har turbotrycket försvunnit?
Har ni laddtrycksmätare i bilen?
Vilken 9-5 har ni? Aero? 1.8t?
Värt att kolla på wastegaten? Denna kille löste problemet på det viset:
http://saabworld.net/f9/help-p1105-code-turbo-28276/
MVH / Martie
:: MartieCars.com ::..:..::.
3 295 Inlägg
3 februari 2014
2.0 eller 2.3? 9-5an finns inte med 1.8.. wink jag skulle sätta en slant på vakumläckage eller läckage på tryckslang eller rör.
Senast redigerat av Slave_joe (3 februari 2014)
4 Inlägg
4 februari 2014
det är en sport...2.3:a.....det finns ju två katalysatorer på bilen..hur vet man vilken det e ?båda?
KHRacing
4 februari 2014
felkoderna skall visa vilken lambdasensor det är. sitter det en lambda bakom katten så kan de ge felkod på katten - inte annars då det är helt omöjligt utan lambda efter katten
Senast redigerat av KHRacing (4 februari 2014)
537 Inlägg
4 februari 2014
Jo, jag skapade just en 1.8 genom att hitta på tongue
MVH / Martie
