2240
Volvo 740GL "Diodbygge"
Tänkte slänga i LED/dioder lite överallt i min 740. Får se om jag gör lite större projekt än det :) Stay tuned!
38 176 Visningar
Uppdaterades senast 3 april 2014
Renovering/film
129 Inlägg
20 februari 2014
Turbo-Fransson skrev:
Där ser man! Hade faktiskt inte en aning om att de va så känsliga!
Lite lustigt faktiskt då jag går sista året på gymnasiet och utbildar mig till elektriker.. Och att vi nyligen gått igenom svagström och allt vad det innebär lite mer djupgående även på lysdioder och grejer... Känns stabilt...
Då har jag i alla fall lärt mig något nytt idag! smile
Fick faktiskt någon känsla av att du pluggade något sådant.. Ingen aning om varför egentligen.. tongue
Kanske skulle skriva en guide om det här, men det tar så lång tid och man tjänar ju inte riktigt något på det..
Men led-lampor är ganska känsliga, att använda ett motstånd i sig är redan att "fuska". Egentligen bör man använda hela kretskort för att kunna göra det effektivare. Detta används dock mer när det gäller högre effekter.
ofta från 1w och uppåt., Så kallade "LED drivers".
Hahahah! Deja! wink
Du verkar va rätt kunnig du med inom detta, har du med gått någon liknande linje eller du jobbar kanske med det? smile
Nej, har med funderat på att skriva en guide till en annan grej för ett tag sen, men den hade blivit så lång så jag orkade inte wink
Nae jag är faktiskt självlärd, men tolererar inte att lära mig fel saker så jag pluggar som bara den om jag sätter mig in i något. Ligger några timmar framför datorn bakom mina kunskaper ^^
Håller även på att programmera kretskort till en varningsljusanordning jag tänkt bygga. Typ en kontrollenhet till olika LED-blixtljus som jag bygger själv. Då är sånt här ganska basic smile
Golf MK1 Cab Engine Detailing
Renovering, detaljering av motor, styling mm.
73 Inlägg
22 februari 2014
http://i.imgur.com/y8aDO74.jpg
Hur fasen fick du ut stereon? Ryckt o tryckt och inget funkar ._.
67 Inlägg
22 februari 2014
Jag vet det är ganska svårt, man får böja och bända åt lite olika håll sen är det bara att ta i, det gör inget om ramen runt om lossnar för den kan man sätta dit ändå big_smile
1 830 Inlägg
22 februari 2014
har du provat trycka in alla knappar ? vet ej om det är så på den modellen om det går o ta loss fronten. Men sen så kan det vara så att du behöver en smal mejsel eller nått o trycka in i nått hål för att det ska släppa. tongue
Farmin hade en sådan som han strula som fan med tills jag fick prova xD
Men funkar inte det så får du vålda dig fram med slägga smile
Edit: Kan även sitta en knapp som du inte ser, som bakom en lucka / linknande. Googlade lite på märket men hittade absolut ingenting förutom massa japanska sidor xD
Senast redigerat av Jiiimmie (22 februari 2014)
67 Inlägg
22 februari 2014
Jag har funderat på ett nytt litet "jobb" jag tror nämligen att jag ska sätta vita 24cm LED lister över huvudlyktorna smile
Dom ska alltså sitta mellan huven och lyktorna, ska koppla dom till positionen oxå tänkte jag big_smile
Hiss eller Diss???
(Tips på hur jag kan fästa dom? Har funderat på smältlim eller dubbelhäftande tejp)
73 Inlägg
22 februari 2014
#66
Hiss eller Diss???
Hiss :3
1 830 Inlägg
22 februari 2014
Hiss eller Diss???
Sätt under "nosen" på bilen. Jag menar strax under, där det är platt på fronten. Svårt o förklara..
Tänk dig en 740 -88 eller nått med gamla fronten, de har ju ljus nertill, du kan sätta ledlister någonstanns där på din eller mer mot mitten.
Hjälpte en kompis sätta små ledlister i mitten på fronten. Dvs där det är öppet på kofongaren så kapade vi bort en eller två stycken "pinnar" för att ledlisten skulle kunna ligga rakt.
Hoppas du förstår hur jag menar, så svårt o förklara genom bara text xD
67 Inlägg
22 februari 2014
Hiss eller Diss???
Yessyess jag förstår vad du menar smile
Får se hur jag gör wink
73 Inlägg
22 februari 2014
#69
Fick bort radion till slut men bara kopplat med kablar så måste pilla med det imon från den andra jag ska sätta i.. :c
Tänkte göra som du med dioderna men jag har visst lampor som lyser framåt så redan big_smile
1 830 Inlägg
22 februari 2014
#70
Här har du även några bilder du kan få inspiration av.
http://www.stylingwebben.se/belysning-f … led-slinga
67 Inlägg
22 februari 2014
Najs! smile Lycka till! wink
Du menar i taket eller vart menar du? smile
73 Inlägg
22 februari 2014
#72
I taket ja big_smile
Fast har ett problem, mitt höra pljus funkar inte, tog en lampa från en annan 740 men den lös i typ 5 sek, när ja skulle sätta tillbaka den slockna den.. tror det är glapp eller något, nåt sätt man kan testa om de faktiskt funkar eller är det lamporna som dör?
1 830 Inlägg
22 februari 2014
#73
Har du provat samma lampa på andra sidan? tongue
73 Inlägg
22 februari 2014
#74
De har du rätt i.. >.< fast så sjukt trångt där, vet inte om jag kan komma åt ):
1 830 Inlägg
22 februari 2014
#75
bara försöka ! wink tänkte ifall de va lampan som det var fel på wink
73 Inlägg
22 februari 2014
#76
Sitter en klunga med sladdar o tjocka kablar ivägen.. D: är de lika lätt o ta bort hela lyktan som på 940? med klipps
1 830 Inlägg
22 februari 2014
#77
har ingen aning om 940 men 740 så äre simpelt som fan tongue bara en eller två grejer som det sitter fast i, kan ej namnet men du ser dem iaf smile
73 Inlägg
22 februari 2014
#78
Är det den stora grå saken? Mellan blinker lyktan o riktiga lyktan?
67 Inlägg
22 februari 2014
Tack som fan! big_smile
Du vet inte hur man får bort glaset på själva huvudlyktan på 740 90a?
Senast redigerat av willeepillee (22 februari 2014)
1 830 Inlägg
22 februari 2014
#80
aa har för mig det, ska vara som en grej du trycker ut lite lätt sen bara dra ut lycktan smile
