2743
Problem med fläktsystem, hjälp uppskattas!!
12 Inlägg
5 februari 2014
Hej! Jo som sagt så har jag problem med mitt fläktsystem i en Audi A3 -97.
Problemet är att fläktsystemet kommer och går som det vill, om jag låter bilen stå över natten och ska köra på morgonen så funkar det utmärkt, stannar jag stänger av bilen och drar igång den igen så funkar det inte. Har jag tur så kommer det igång efter en tids körning...
Jag har nyss fått in nytt ljudsystem i bilen med slutsteg, sub & 4 högtalare. Har dragit sladdar och haft mig så vet inte om det har något med det att göra, att jag råkat röra sladdarna till fläktarna så där är glapp eller vad det nu kan vara.
Någon som har en idé? Hade verkligen uppskattat!
Mvh Marcus.
329 Inlägg
5 februari 2014
Mvh Marcus.
det sitter väl något relä till fläkten på en sådan va? låter som det spökar..
kan även vara fläktstyringen, ac-panelen som tagit stryk, men kolla alla kablar först:)
12 Inlägg
5 februari 2014
Edit: Jag märkte nyss när jag körde enr unda att det går igång så fort jag slår igen handskfacket haha, någon som har en idé?
329 Inlägg
5 februari 2014
låter som kablarna, eller slut fläkt;)
12 Inlägg
5 februari 2014
Har ju dragit ut handskfacket ett par gånger när jag dragit sladdar från högtalaren, så du tror att det är glapp i kabeln?
