3763
Bmw 318 e36 1997 tryck i systemet så det spricker!
Racebo
420 Inlägg
7 februari 2014
Min bil får sånt tryck i vattensystemet så själva y-korset i bak på toppen blir hål på!
Jag har vakumsugit systemet bägge gångerna och man kommer 1mil sen har y-korset gått sönder (2st har gått sönder).
Har komptestat och fick följande:
Nr1 - 13,5kg (195psi).
Nr2 - 13kg (185psi).
Nr3 - 14kg (200psi).
Nr4 - 13kg (185psi).
Har min topplockspackning gått sönder eller är den skev?
Vad ska kompen ligga på?
Vad kan vara för fel?
Mvh racebo
Kolla in mitt 855:a projekt som ska bli till en V70 och släng gärna en komentar:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=260405
Kolla även in mitt andra projekt där jag håller på med en 960 som ska få sig en T5:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3562952
15 Inlägg
7 februari 2014
För det första så borde ju övertrycksventilen i kylar/expansionskärlets lock släppa ut ev. övertryck i första hand. Kolla locken/et.
Fungerar locken/et som de ska, men det är ju inte troligt eftersom det blir så högt tryck i systemet, så borde det ju vara vattenpumpen eller termostaten som krånglar.
Senast redigerat av H-D (7 februari 2014)
