dimljuset på förar sidan fram har gått sönder och ja skulle byta det... men där sitter ju en plastkåpa över hela fronten o motorn under.... hur fan får man loss den så man kan byta lampan i dimljuset??? på gamla V70 bilen va de bara o vrida lampsockeln lite o ta loss den....
Är osäker hur det ser ut på din bil, men på min V40 -00 sitter den med ett antal skruvar i framkant och fem clips i bakkant. Skruva lös framkanten så kan du vika ned kåpan
Annars sitter fronten med 2 12mm bultar bakom listerna, torx 25 i hjulhusen som du skruvar in och sedan klipsen du ser under huven ovanför grillen, tar inte många minuter att ha loss
