4474
Audi A6 2.0TDI -09 Problem med avgasåterföring HJÄLP !!!!
KkEeMmOo
9 februari 2014
Hejsan alla läsare !
Har ett förfärligt problem med min Audi A6 2.0 TDI -09 16750MIL
Va påväg hem från jobbet och glödningslampan tändes och turbon la av under körningen, när man stängde av bilen i färd o startade den släcktes lampan och turbon gick igång, efter nån kilometer så dök lampan upp och turbon la ner igen :-/. körde in den på verkstad för felsökning där dom byte glödstiftet på andra cylindern och så dök det ett fel till upp så här står det.
Avgasåterföring, SE TPI 2024764 uppdatering av motorstyrdon, samt byte av avgaskylare, rör samt avgasåterförings ventil krävs. För det så ville Motorhalland ha 17000kr det kändes surt o spotta ut dom pengarna, kan ni hjälpa mig och läsa av dom felen va det är jag ska handla för reservdelar och vad dom heter.
46 Inlägg
9 februari 2014
Går bilen ner på tomgång när turbo la av?  Så händer med min chefs bil. När han gasa i botten efter en stund går motor ner på tomgång men stäng han av bilen och starta igen då går bilen som det ska men han gasa i botten då samma problem. Då var det laddtrycksgivare som var kass.
KkEeMmOo
9 februari 2014
När turbon lägger av så e han slö som attans ingen kraft typ i han
Living the good Life!
585 Inlägg
9 februari 2014
Händer alla bilar inom Volkswagen Gruppen med dieselmotorer. Bara att bita i det sura äpplet och betala eller byta det själv. Du kan radera felet hundra gånger eller stänga av och slå på motorn så kommer den gå ned i nödkörning oavsett om du får felkoder om Avgasåterföringsventilen. Den sotas igen och så kärvar den och får antingen motorlampan eller Förglödningslampan lysa men ibland blinkar bägge lamporna pga denna fina Ventil tongue
Senast redigerat av AudiZack (9 februari 2014)
When the flag drops, the Bullshit stops.
KkEeMmOo
10 februari 2014
men för att jag ska byta det själv va e det för delar jag måste beställa hem ?
Fri fart för ett fritt folk!
14 343 Inlägg
10 februari 2014
äh bs man behöver inte byta avgaskylaren. smile
bytt en sån en gång och det är inget skoj iof på en passat 2.0tdi 4motion  icke så skoj..bara kylaren kostar 5000kr
finns en lösning som inte kostar några miljarder men visst röstar man på miljöpartiet så kanske det inte är rätt väg att gå
man pluggar helt enkelt insug och grenrör från egr skiten och programerar om styrboxen.
vet inte om någon i din närhet klarar av det men orkar du åka till Örebro så dra iväg ett pm så skickar jag kontaktuppgifter till en som fixar både pluggning och bortprogramering.
skulle personligen även tömma partikelfiltret och programera bort det skiten oxå
och passa på att chippa bilen  blir mycket bränslesnålare och går bättre som bonus smile
Senast redigerat av Growe (10 februari 2014)
585 Inlägg
10 februari 2014
Självklart går allt och gå förbi. Så visst åk till Örebro och få det fixat. Passa på och Koda bort allt annat skit runtomkring motorn och varningar som hindrar att bilen ska gå som original. Passa på och få den chippas också och bli bunden till att eventuell någon icke auktoriserad verkstad skruvar med bilen.
585 Inlägg
10 februari 2014
Avgaskylarn behöver du, Avgasåterföringsventilen sitter i denna och ofta så går huset sönder på ventilen så du måste byta kylarn ändå. sedan är det packningen för avgaskylarn och lite kylarvätska och lite småskruvar. Kan ta reda på exakt senare vad som behöver göras och hur mycket skruvande det är men har för mig att den sitter monterad om du står framför motorn till vänster av motorn ovanför turbon.
Sitter för jävligt på en tvärställd motor men på A6 sitter motorn rakställd och ska va mycket enklare.
Med vänlig hälsning Zacke
KkEeMmOo
12 februari 2014
Tack Zacke
de är väldigt snällt av dig att du tar den tid och hjälper mig med detta
verkar inte så komplicerat ändå för o mecka upp det själv har skruvat en del med bilar
men aldrig på diesel bilar dock och speciellt inte på så nya häller.
