1911
VW passat kombi kan inte stänga skuffluckan.
42 Inlägg
10 februari 2014
Hej jag har en passat 03a kombi och skuffluckan vill ej stänga.. jag har försökt flera gånger och jag får inte den att stänga sig.
den vill inte låsa. Någon som har/haft liknande?
Kan det vara wiren som är av eller?
Tack på förhand
2 250 Inlägg
10 februari 2014
På mina bilar har det flera gånger varit låsbygeln som själva låset griper tag i när du försöker stänga. Kan ha kommit något emellan när du försökt stänga. Då trycks bygeln ur läge.
Bygeln kan också helt enkelt lossnat något..
På en 945 så var själva öppningshandtaget såpass oxiderat att det inte kunde fjädrar ut tillräckligt.... skruvade loss o rengjorde från saltkockor o annan lort.
Lastmaskinförare/produktions arbetare
296 Inlägg
10 februari 2014
Elektriskt handtag på din bil. Jag hade samma problem på min gamla diesel, då hade det trängt in fukt i boxen under förarstolen, räckte med att torka ur boxen och göra rent ordentligt så var problemet ur vägen!
Det blir som det blir!
