2957
V70 n ev generatorfel / battieri hjälp
65 Inlägg
11 februari 2014
åkte idag på e4:an och hörde  abs antispinn o bromslampan (den röda med utropstecken) och stod bromsfel åtgärda snarast och sen spänning för hög bilen gick köra en bit sen ladda den ur sig så min fråga är om ett batteri kan orsaka att bilen får felkoder och dör under färd vet att bilen stått mkt innan och varit urladdat jätte tacksam för svar smile
* Voff voff *
10 634 Inlägg
11 februari 2014
Rörig text, men det verkar som att din generator gett upp.
//Brådhis
3 173 Inlägg
11 februari 2014
Dåligt med ström i dessa bilar kan göra att bilen får för sig att göra mycke konstiga grejer..kolla kolen på generatorn..sitter lite tight till men de funkar att byta de på plats..sen ladda upp batteriet satt de är fräscht
65 Inlägg
11 februari 2014
Vet du vad för verktyg som behövs e ju lite trångt så man ser ju inte så bra
26 361 Inlägg
11 februari 2014
Du ska inte nämna att det dunsade till innan du fick dessa problem, såsom du gjort i dom andra trådarna?
