3039
Mätarhus lyser inte samt alla lampor, men allt fungerar?
32 Inlägg
13 februari 2014
va fan kan de vara för fel på de om de blir så? har tittat på alla jordpunkter de är inte där!
Tacksam för svar! smile
Senast redigerat av Claesson_volvo (13 februari 2014)
1 562 Inlägg
13 februari 2014
Förklara lite bättre vad som är fel, lyser ingenting? eller lyser varningslamporna? är det volvon du har bekymmer med?
32 Inlägg
13 februari 2014
har en volvo 945! varningslamporn lyser men inte ljuset till hastighetsmätarn och de hmm
26 433 Inlägg
13 februari 2014
Reostaten skulle jag tippa på. Ljusvredet alltså, som styr dimmerstyrkan.
32 Inlägg
13 februari 2014
om jag då tar bort den tror du de kan funkar då?
26 433 Inlägg
13 februari 2014
Jag tror att det ska gå att bygla bort den, men varför inte byta ut den bara?
kan ju inte kosta många kronor på en skrot.
32 Inlägg
18 februari 2014
fick tag på en till min de hjälpte inte hmm
plankan
18 februari 2014
Kan i sällsynta fall även vara ljus-omkopplaren som strular
110 Inlägg
19 februari 2014
Har det fungerat innan eller har det aldrig funkat när du haft bilen?
Kan vara någon som plockat ut mätarhuset och skadat något.
Kanske en kabel som ploppat ut?
32 Inlägg
19 februari 2014
okej var sitter den?
32 Inlägg
19 februari 2014
de har fungerat innan men ja bytte instrument panel, så skull ejag sätta tillbaka allt igen och då när jkag satte i mätarhuset så funkade bara varningslamporna!
1 011 Inlägg
25 februari 2014
Har också samma problem!
Ingen som har någon ide?
Projekt: Volvo 740 GLE. Helrenovering/Originalprojekt 1986 - USA-stuk
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=239569
1 804 Inlägg
25 februari 2014
Trasiga lampor?
Meguiars_sverige
