2955
Vilket batteri ( ampere antal) till volvo v70n 2001?
65 Inlägg
15 februari 2014
tjena köpte mig en v70 för en vecka sen generator small häromdan vilket jag bytt men har ett 70 ampere batteri i nu vad jag vet är det inte bra vad för batteri amp ska man ha?
5 126 Inlägg
15 februari 2014
Så stort som får plats i lådan/hållaren smile
Varför ska batteriet bytas?
6 158 Inlägg
15 februari 2014
Precis!
Naturligtvis väljer man så stort batteri som möjligt (som får plast i hållaren).
Kan rekommendera Biltemas "grå" batterier. Har använt ett sådant i min Audi 100 Avant 2,0E -89 nu i ca 8år och är mycket böjd.
Däremot är Biltemas AGM batterier (pris: 1500) inte bra. Har ett sånt i min Audi TT 3,2 roadster (2004) och fick byta batteri på garanti efter ett år då spänning sjönk till under tolv volt under höst och vinter (kör bara under sommarmånaderna med den bilen) Det nya AGM batteriet jag fick är tyvärr lika dåligt det att det laddar ur sig när det sitter i bilen from Okt-April. Nu står det hela tiden på underhållsladdning så förhoppningsvis  ska det fungera till våren (kollar spänningen varje månad).
21 761 Inlägg
15 februari 2014
Om man har provat två batterier och det fortfarande "självurladdar" när bilen står oanvänd i några månader så skulle nog jag själv misstänka att bilen drar tjuvström, inte att batterierna är dåliga. Deras AGM används av en del folk och brukar få bra betyg. smile
65 Inlägg
15 februari 2014
Okej får plats med ett större men då ja inte vill lägga pengar i onödan om det inte behövs tänkte ja för batteriet är bara 1 år knappt global heter det 70 av har 2,4t motor kanske behövs större Med vänlig hälsning,
5 126 Inlägg
15 februari 2014
Har du haft något problem som gör att du behöver byta batteriet? Startar den fast det är kallt så räcker nog ditt batteri som sitter i smile
65 Inlägg
15 februari 2014
det startar bra bara det att ja är rädd att generatorn får jobba mer så den går sönder igen då ja köpte begagnad smile
