Yttre säkerhetskontroll: Glödlampor: börja med halvljus och vänster blinkers påslagen (ej varningsblinkers), Helljus och höger blinkers påslagen, Bromsljus (be inspektören att antingen kolla eller bromsa), skyltbelysning (lätt att glömma), däck (mönstedjup, MS m.m), under huven: bromsvätska, spolarvätska, torkarblad.
Inre: Justera stolen, Bältet, ställ in backspeglar (inre och yttre), kontrollera reglage (börja från vänster och gå mot mitten), sätt på defroster fram och bak, kontrollera funktionen på vindrutetorkare och spolning, Fatta ratten lätt med vänster hand, tryck ner bromspedalen och starta motorn. Pedalen ska nu sjunka något och ratten gå lätt. Håll bromspedalen nedtryckt en liten stund för att känna om den sjunker, om den gör det, avbryt körningen.
Så står det i alla fall på lappen jag fick på trafikantkunskapen i skolan och jag klarade körningen. Va bara lugn och se dig för så går det bra.
LYCKA TILL!
