3372
Volvo 945 turbo 95a,, inte någon ström till startmotorn
17 Inlägg
19 februari 2014
hej tog ut min tändbox häromkvällen för att kolla om det va en guldbox för tänkte chipa den satte i boxen dagen efter och skulle vrida på nycken och startmotorn vill inte gå runt tar av boxen igen och sätter dit den igen tänkte om det va glapp eller något dock blev det inte bättre för de testa att rulla igång bilen och den starta uta problen åker till garaget titta om startmotorn fick någon ström med det fick den inte så koppla på en kabel på startmotorn och tog på plus och starta direkt... vad kan detta va för fel har det något med boxen att göra ? eller är det tändnings låset som har gett sig ? tacksam för svar
10 287 Inlägg
20 februari 2014
Har du eftermonterat larm i bilen?
/Göran
(Groucho Marx).
17 Inlägg
20 februari 2014
/Göran
ajjemen med det ska va ut kopplat sa förra ägan smile
10 287 Inlägg
20 februari 2014
Ok. Då sätter jag en femtioöring på att det är slarvat med skarvingen av startspärrskabeln som gick via larmet till solenoiden och att du lyckades peta isär den när du bökade med tändboxen.
/Göran
vicceekung skrev:
/Göran
(Groucho Marx).
17 Inlägg
20 februari 2014
/Göran
vicceekung skrev:
/Göran
det kan nog stämma mycket väl för det ligger kablar över allt. men skall man kunna starta bilen med ström till startmotorn så som jag gör nu då ? smile
17 Inlägg
20 februari 2014
problemet löst det va start spärren fick gjort om det igen så nu funkar det smile
