3680
Saab 9-5 Acc problem
66 Inlägg
21 februari 2014
Har Ingen värme på Förarsidan.
efter lite letande så hittade jag problemet, men ingen direkt bra lösning.
Självklart har jag googlat och sökt överallt, men ingenstans hittar jag nått vettigt om hur man får bort den gula armen som gått av..  Nån som lyckats få bort den utan att montera isär halva inredningen ?
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … 1ae0d1.jpg
"My Saab Is Fantastic"
66 Inlägg
22 februari 2014
blev inte klokare på hur jag får bort den del som sitter kvar dock..
Saab älskare!
4 597 Inlägg
22 februari 2014
Börja med o håll in auto+off med motorn igång o säg vad du får för felkod
66 Inlägg
22 februari 2014
8 och 11 ..
Och jag vet vad de betyder etc och vad felet är.. vet bara inte hur jag ska få bort den del av axeln som sitter kvar..
Senast redigerat av Jomppa (22 februari 2014)
Saab älskare!
4 597 Inlägg
22 februari 2014
http://www.thesaabsite.com/faqfiles/Ble … 1287.1.pdf
Kolla där o se om du hittar ngt. Du ska i alla fall kolla båda sidor då du fått kod på det.
Saab älskare!
4 597 Inlägg
22 februari 2014
http://www.econmancer.com/?p=98
Här limmar dom ihop den du har bild på, först plast lim o sen epoxy runt hela.
