3115
Rostlagning
5 Inlägg
24 februari 2014
https://www1.garaget.org/gallery/images/202/201071/201071-ea38b91f5c89dfd9a64ecc7472e057bc.jpg
Hej är det nån som vet hur jag ska rost laga detta för att få igenom besiktningen?
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
24 februari 2014
För att gå igenom besiktningen? Sätt ett par remsor silvertejp över.
Jag vet inte om det fortfarande funkar, men det dom klagar på är tekniskt sett "skarpa kanter", och silvertejp är billigt. tongue
5 Inlägg
24 februari 2014
Okej tack tror du det går och ta lite plåt och bocka till och sen svetsa fast?
414 Inlägg
24 februari 2014
Finns fyra fina sätt
Silvertejp
Rörisolering som skruvas med träskruv/plåtskruv
Uppskuren gummislang/plastslang som skruvas med träskruv/plåtskruv
...eller kapa ur plåt från en bil på skroten och svetsa dit. Bocka plåtbitar själv är inte lätt om det ska se bra ut också.
5 Inlägg
24 februari 2014
Okej tack
4 482 Inlägg
24 februari 2014
eller köpa en skärmkant ,kan väl alla bildelssäljare fixa fram..Men hur ser resten ut av bilen ut?
5 Inlägg
25 februari 2014
Den är fin det är det enda grova rosten som finns
6 643 Inlägg
25 februari 2014
Om du inte är så brydd över utseendet kan du slipa ner kanterna tills det blir plåtrent, måla över med underedsbehandling.
Ta en ny skärm, dra dit med självborrande skurv och foga med plasticpadding.
De/Dem
268 Inlägg
25 februari 2014
Silvertejp är inte ok längre hos SBP tyvärr. Det får du en 2a på. Gör det redigt eller inte alls.
Senast redigerat av Szummi (25 februari 2014)
47 Inlägg
25 februari 2014
Fy fan det var det jävligaste jag sett. Ingen jäkla tejp. Är du lat så bort med all rost och spreja med underredsbehandlig. Annars svetsa dit nån plåt eller bäst av allt, köp en ny bakskärm. Hatar rost!
5 Inlägg
25 februari 2014
Okej tack för alla tips
