4486
Bmw 525tds svårstartad
3 Inlägg
25 februari 2014
hejsan, jag har en bmw 525tds som är fräsch och fin men är riktigt svår startad när den är varm men startar direkt när den stått under natten eller några timmar efter man kört. bilen ska vara kall för att starta direkt!
*har felsökt bilen med dator och då kom det att nållägesgivare-AVBROTT, har bytt denna som sitter ihop med 3 spridaren, bytte spridaren komplett men ingen skillnad, har även följ kablaget och inga avbrott.
*när man glöggat bilen så släcks glöd lampan men såfort motorn startat så tänds den och lyser hela tiden?
*yttertempen visa -40 och är upp stripad i kofångaren...
har monterat dubbla batterier i bilen så man kan gnugga tills den startar, har även tagit upp pumpen i tanken och rengjort filtret där och prova kört den på arbetsbänken och den funkar bra och även bytt dieselfiltret i motorutrymmet och monterat en backventil, bilen kan rätt vad som det är även tjuvstanna precis som det blir dieseltorsk sen väntar man kanske 10min så går den att starta alternativ bogsera igång den då går den igen...
kan någon hjälpa mig att lösa detta
mvh dieselgutte:)
