2435
Montering av slutsteg
458 Inlägg
22 november 2006
Pekkan skrev:
Kojloj skrev:
Pekkan skrev:
Hade tänkt mig ca 1500-2000 bara på högtalare. Cd spelare har jag redan bestämt att jag ska ha Pioneer DEH-P75BT som ligger på 4000.
Men det är högtalare som jag behöver mest råd om. Vet fortfarande inte vilken jag ska köpa. Jag vill helst inte ha någon baslåda eftersom det tar mycket plats i bagaget.
Jag har plats i bagaget för högtalare med diameter 8,5 cm (detta är själva öppningen som ljudet kommer ut ifrån) på både sidorna.
Pekkan
Har du tänkt att ha något steg till detta eller?
Ja och de har jag redan köpt den är 4 kanalig på 600W.
Pekkan
okej, sorry missade detta..
Ja, det är bara att börja kolla runt efter högtalare som är bra.. Finns ju en massa bra
märken som: Focal, kicker m.m ett tips gå in på dbakuten.se och kolla runt lite..
mvh
18 Inlägg
22 november 2006
Kojloj skrev:
Pekkan
mvh
Tack för tipset smile
Jag har kollat lite runt på hemsidor och hittat denna:
http://www.brc.se/sortiment/visa_artike … R=16GTO427
Det är en JBL GTO 427 4" med 100 W för 795 :-
Men tycker att effekten är för låg. Med tanke på att jag har en öppning på 8,5 cm i diameter passar endast 4" högtalare (rätta mig om jag har fel).
Jag undrar om du kan ge tips på en högtalare som ger mer effekt än 100 W (spelar ingen roll om den är lite dyrare).
Den nuvarande högtalaren ligger på 50 W, så jag är lite osäker om 100 W kommer göra en stor förändring eller räcker 100 W? för att göra en förändring som är värt att ändra tongue
Pekkan
458 Inlägg
22 november 2006
Pekkan skrev:
Kojloj skrev:
Pekkan
mvh
Pekkan
Angående vad du vill ha för högtalare så kan du ju alltid såga bort så öppningen blir
större och göra en ny och rejäl baffel så att du får plats med ett 6,5" kit..
Vad hade du för bil?
Om du ska ha mer än 4" så måste du nästan bygga om lite för att få en högtalare med mer
effekt som inte skiljer så mycket i pris..
Gällande watten där så är det lite svårt att säga.. Vad är det för några som suttit där innan?
1 893 Inlägg
22 november 2006
Sanny skrev:
Tommy_Enk skrev:
Hehe beror väll på hur noggrant du vill ha det förklarat?
Det grundläggande som att få den att funka är väll i princip
1. Dra en grov strömkabel (typ 21" eller nåt)  från batteriets + pol med en säkring på om du vill.
Det ska absolut sitta en säkring på kabeln, max ~30cm från batteriet.
Säkringen skall sitta så nära att ifall hållaren går sönder eller kabeln lossar, så skall kabel-stumpen som hänger från batteriets pluspol INTE kunna röra jord!!!
30cm... Batterit i en vanlig bil är inte så högt, mao kan en 30cm stump ta i talriken batteriet vilar på, den kan då starta en brand eller spränga batteriet.
Jag brukar göra mina installationer så från plus polen kommer en liten stump på 5-10cm, därefter en säkringshållare. (Tunnare kablar till extra ljus och annat kan  vara något längre, så att allt skall få plats, doch inte så långa så de kan hamna mot jord.)
Enkel regel. Ju tjockare kabel, destu närmare batteriet skall den vara säkrad.
Efter säkringen har man lite mera marginal.
18 Inlägg
23 november 2006
mvh
Pekkan
Jag har en mazda 323F. Jag har funderat över de och kommit fram till att jag ska såga öppning så att jag får in en större högtalare (5"). Men har en fråga vad menas med kit? är det tillbehöver som följer med högtalaren?
Pekkan
458 Inlägg
24 november 2006
Pekkan
Pekkan
Kit är ett system, med ett delningsfilter.. Det finns ju 2 vägs och 3 vägs kit, kanske finns
mera men det är det vanligaste.. Alltså säg att du köper ett 2 vägs kit, då får du med en
högtalare, en lös diskant och ett delningsfiter.. Finns där diskanten sitter på högtalaren men
då kallas det för koaxial högtalare..
3 vägs kit är de samma som 2 vägs bara det att du får med ett
mellanregister också..
Okej, ja det är alltid bäst att bygga lite så du får mera plats.. Ja, jag satte själv in ett par
focal 5" från dbakuten förra helgen, ett 2 st 2 vägs kit och 2 st koaxial.. Har dock inte
hunnit provspela än, är projekt så det är ingen brådska..
mvh
18 Inlägg
24 november 2006
Pekkan
mvh
Okej, tack så mycket för hjälpen Kojloj! och lycka till med projektet ^^
Pekkan
458 Inlägg
25 november 2006
Pekkan skrev:
Kojloj skrev:
Pekkan
mvh
Pekkan
tackar.. big_smile lycka till själv
