3351
745an startar inte?
17 Inlägg
26 februari 2014
Min 745 startar inte konstigt nog!
Den startar utan problem och går i miltal då man använt startkablar, när man sedan stänger av bilen startar den inte och varken instrumentpanelen eller taklampan lyser ?
Vad kan problemet vara?
Dåligt batteri?
Dålig jordning?
Drar han tjuvström?
Ingen höjdare på bilar
21 761 Inlägg
26 februari 2014
Börja med att mäta på batteripolerna med multimeter vilken spänning det visar när bilen har stått orörd över natten. Visar det mindre än 12,4 V så kan du koppla på en batteriladdare tills det visar fulladdat. Om spänningen är minst 12,4 V så vrider du nyckeln i startläge och samtidigt mäter på batteripolerna hur mycket spänningen sjunker, det ska inte sjunka under 10 V.
Eftersom instrumentpanelen inte lyser (jag gissar att du menar varningslamporna?) så får inte generatorn sin förmagnetiseringsström via batterilampan och kan då inte ge laddning normalt sett, däremot kan laddningen ibland "tvingas igång" genom att varva upp motorn till typ 3000 varv. Men när man stänger av motorn och startar den nästa gång så finns felet kvar och man måste alltså varva upp motorn igen. smile
Utan mätningarna så blir det bara en massa gissningar, därför rekommenderar jag att du kollar upp detta.
Senast redigerat av Drönirettab (26 februari 2014)
6 291 Inlägg
27 februari 2014
Du säger att motorn inte startar! Vad menar du? Menar du att startmotorn går runt men att motorn inte tänder?
Eller menar du att inget alls händer när du vrider om startnyckeln?
Ladda alltid batteriet över natt! Batteriet ska visa 12,6-13V nyladdat! -Du har väl en multimeter?
125 Inlägg
27 februari 2014
byt batteriet. eller testa med ett hemma.. finns väl något. funkar inte det går du till nästa steg.. leta fram problemet
17 Inlägg
28 februari 2014
Den startar som sagt med startkablar och går då utan problem hur länge som helst men när jag sedan stänger av bilen händer ingenting. Ingen belysning eller ngt
47 Inlägg
28 februari 2014
Byt batteri. Startarkablar agerar ju liksom som ett extra batteri.
21 761 Inlägg
28 februari 2014
Om du gör de där mätningarna som jag föreslog så får vi säkert några svar och kan i så fall ge mer råd. smile
Batteriet kan vara dåligt och inte orka driva startmotorn, men när motorn går igång och generatorn laddar så funkar allting. I så fall bör det även fungera att rulla igång bilen istället för att använda startkablar. Fast det är ju bara gissningar.
Senast redigerat av Drönirettab (28 februari 2014)
17 Inlägg
1 mars 2014
Kollade idag och batteriet stod på 1,7 så byter batteri.
