3250
Svetsa tryckrör i PA-plast? S60 T5 -05
272 Inlägg
2 mars 2014
Det överliggande tryckröret mellan turbo och IC på S60 T5 -05 är paj vid fästet över insuget. Ca 5mm hål. Går detta att svetsa med exempelvis Terokal 9225, eller bör man köpa nytt rör istället?
Teknisk
328 Inlägg
2 mars 2014
Terokal 9225 är ett lim. Går bra att limma med, ej svetsa.
Däremot går det att plastsvetsa PA-plast (polyamid) då det är en termoplast.
Dock är det lite svårt att bedöma din skada utifrån beskrivningen. Är det bara fästet som gått av så borde det gå att laga, men är det hål in i röret kan det bli knivigare.
Det bästa du kan göra i det här läget är nog att ringa Volvo och fråga vad ett nytt kostar och sedan göra en bedömning om det är värt att laga ditt rör.
Dessutom kostar ju limmet du nämnde en hel del.
Finns ju säkert även begagnade rör på skroten.
Hellre veta lite om mycket, än mycket om lite.
272 Inlägg
2 mars 2014
ja okej, tänkte bara att få det helt, fästet tar en del bort från röret så det behövs nog inte monteras fast på röret igen. Ja det är ett hål rakt in i röret med en diameter på ca 5mm.
Volvo tar 850 spänn för det. Skroten är inte aktuellt, är nytt eller reparation som gäller.
Ja limmet kostar ju lite. Men å andra sidan kan man ju ha nytta av det fler gånger
Teknisk
328 Inlägg
2 mars 2014
Det absolut billigaste är om du har en lödkolv och lite tålamod. Måste det inte bli alldeles som nytt går det att prova med det först.
Tänk bara på att om du måste dit med mera material för att fylla igen hålet så ska det vara av samma plast (PA). Kanske går att offra en bit av fästet i såna fall?
272 Inlägg
2 mars 2014
Okej både lödkolv å tålamod har jag tillgång till smile Det är ändå på undersidan av röret, så om det inte ser heelt 100 ut gör det inget, vill dock inte att det ska säga pang så spricker skiten och det lossnar igen. Har inte tummar mitt i handen iaf, så är det inte som att svetsa aluminium så borde man nog kunna få det tätt? wink
Yes fästet är sparat så det kan jag använda!
Teknisk
328 Inlägg
2 mars 2014
Risken finns ju alltid att en lagning spricker, men då har du försökt iaf.
Har du nån annan termoplast (gammal tvättkorg, degbunke i PP eller PA) så kan du ju öva lite på det först.
Var noga med att ha rena ytor!!!
Kommer det in smuts i fogen blir det inte alls lika starkt.
Lycka till!
272 Inlägg
2 mars 2014
Lycka till!
Ja okej! Yes box ostkakerent ska det vara! insidan blr svår å rengöra bra dock.
de kan man ju säkert testa på lite smile
Du tror att det är lättare att få det bra genom att smälta med lödkolv än att limma med 9225 då?
Teknisk
328 Inlägg
2 mars 2014
Lycka till!
Gör man på rätt sätt är nog båda metoderna bra. Kostar ju iaf inget att prova med lödkolven.
Kanske en förstärkning med limmet efteråt? Har inte provat just det limmet, men det kan ju vara en variant. Bara att prova.
